sroubek ve valci!
Re: sroubek ve valci!
Příspěvek od Kentoya » 18.03.2009, 23:16
jo a ještě dříve než odpovíš, tak bych prosil celé forum, jestli může at sem každý napíše např na základě toho odkazu nebo čehokoliv (jelikož tvrdíš, že všichni ví, jen jeden myslí)
dal bych ruku do ohně za to že po samozápalu nemůže směs ve válci dohořet detonačně
nebo raddyho odkaz mě nepřesvědčil
jen abych věděl jestli opravdu všichni ví jak píšeš :D protože je to další tvé tvrzení o kterém si myslím že není pravdivé, určitě se najde ještě někdo druhý či třetí
Příspěvek od raddy » 19.03.2009, 08:53
ja sa uz len bavim, takze: po rusky som sa ucil na zakladke aj ja, nie som az take ucho ako si myslis :D nikdo ti tu nic nenapise, pretoze kazdy uz davno pochopil o com tato debata je a kazdy zvysoka sere na to ci to je tak alebo tak, to mi mozes verit, kdo chcel si precital, ostatnym to je jedno a ja sa im nedivim :D momentalne uz len o srande, resp. uz davnejsie :D a to ze ten clanok je na 90% zhrnutim toho co si napisal ma skoro polozilo na zem, ten clanok je na 100% zhrnutim toho ze si cely cas pisal nezmysly :D takze ciao zas niekedy nabuduce :lol:
Příspěvek od Kentoya » 19.03.2009, 22:00
raddy jestli čteš anglicky stejně jako česky, nedivím se že všechno víš
já jsem napsal ...........kterej je určitě na 90% shrnutý v tom co jsem napsal v kostce to znamená, že přestože jsem onen článek nešetl, tak jsem ho v podstatě shrnul v kostce do toho nahoře, jelikož tam nic moc jiného být nemůže
a tvá odpověd na toto je ..............to ze ten clanok je na 90% zhrnutim toho co si napisal ma skoro polozilo na zem
tak to položilo na zem mě a dvakrát, nauč se číst a to co přečteš si ulož do hlavy jak je to napsáno, nepřevracej co je napsáno, potom ti možná lidi budou věřit, nedivím se že nikdo neodpovídá, když vidí, že to co přečteš nejsi schopen pochopit :D
tak se bav :D
raziel
Příspěvek od raziel » 19.03.2009, 23:37
tak konecne jsem mel cas precist clanek co Raddy poslal odkaz ten osmi strankovej,
jsem nezaujaty, ale Raddy ma fakt pravdu o tom o cem se bavite a navic, tve drivejsi tvrzeni a definice samozapalu a detonaci, pane Kentoya,je s prominutim blud jak psal Raddy...(pokud se v clanku nemyli, o cemz pochybuju...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
DOOlittle
Příspěvek od DOOlittle » 19.03.2009, 23:58
odhliadnuc od vsetkeho som rad aj za takuto polemiku, lebo ma vprovokovala k tomu, aby som si prehlbil o kusok svoje vedomosti:) cest praci
Příspěvek od Kentoya » 21.03.2009, 23:10
ty vole já se toho překladu snad nedočkám
celou dobu tu píšu pár kravin, aby i osla trklo že je to recese
např předzápal je prostě předstih a nikoho z vás netrkne že to prostě není samozápal jak vehementně tvrdím
pročítal jsem si (kromě toho co vím) staré odpovědi od raddyho, či eva na tomhle foru a v podstatě jsem je do těch odpovědí vložil aby byla sranda, protože doposud na tomhle foru není přesná definice samozápalů či detonací, je to stále jen chození okolo horké kaše
ale co se týká toho detonačního dohoření po samozápalu přestože je to téměř principiálně nepravděpodobné, tak milan když ladil auto, tak mu prohořel píst jako po samozápalech, byl evidentní protitah na výkonu a přesto knock senzor vykazoval detonace, je otázka jestli to detonovalo v tom samém válci jako se to samovzněcovalo nebo v druhém, ale po rozebrání, byly detonační stopy pouze v tom válci kde byl propálený píst po samozápalech, takže proto stále tvrdím že po samozápalech (přestože by měla být směs dohořená než dojde píst do horní úvratě) může dojít k detonacím, a zatím s kýmkoliv jsem se bavil normálně a nejsou to troubové nikdo si netroufnul říct že to není možné, přestože je to jiný jev, jediný kdo píše že je to nemožné je raddy, proto ho provokuji k překladu
takže skutečně a vážně pominu li fakt o který se tu přeme a to jest po samozápalu detonace, tak ostatní věci jako vysvětlení detonací či samozápalů jsou zkrácené přepisy toho co zde kdy bylo napsáno, a byly to dost často kraviny, stačí si dát funkci hledat a hodně toho co zde tvrdím najdete přímo na tomhle foru napsáno od různých majitelů
tak a ted už to někdo pořádně přeložte, jelikož je to po dlouhé době debata která vede ke zvýšení úrovně tohoto fora a neřeší se tu kraviny jako hrom, samotného mě ten překlad zajímá, protože např stále nevím co vyvolává ten zvuk který zachytí knock senzor, názorů jsem slyšel asi tři a jelikož je to zvuk kovový tak to nebude tím hořením, ale bude to kov o kov, tudíž píst o stěnu, píst o pístní čep, ojnice o kliku přes šály možná ještě kroužky o píst, ale tomu už nevěřím
čekal jsem že to raddy nevydržíš :D a sorry za provokace
Příspěvek od Kentoya » 22.03.2009, 21:43
tak vážení, sice to nebyl úmysl této diskuze, ale dopad takový bude, na základě těchto keců co jsem vedl s raddym jsem vlastně nechtíc zjistil, že když se na tomhle foru baví o hovně, tak se baví všichni, jakmile se jedná o technickou věc jako byla tahle, tak pouze dva lidé se tak nějak zapojili a ostatní, raději zůstali v pozadí, jako by se jich to netýkalo, navíc nikdo to není schopen přeložit a udělat výtah z toho textu, protože nikdo nemá čas, ale pokud se jedná o rady od zkušenějších, taki se to tu jen hemží hláškami pomoc mě to nejede apod, osobně se mi nechce rozepisovat o laminárním hoření, o rychlostech laminárníhí hoření, jakož se mi nechce rozepisovat o detonačním hoření a jeho rychlostech, tak se mi nechce rozepisovat o rychlostech pohybu pístu v daných otáčkách a o tlaku působícím na píst po samozápalu, od toho tu měl být někdo kdo to mohl přeložit
zjištuji, že se nikomu nechce podržet tohle forum na vysoké technické úrovni, na jakou ho kdysi posunul raddy díky překladům a diskusím na anglickém foru, (přesto že se na hodně věcí dívám jinak, je to studnice informací kterou sem rady sypal horem dolem) stále jen všichni čekáte, kdo co kde zjistí a napíše, už několikrát předtím (tuším dvakrát) jsem napsal, že se nedivím raddymu, že sem už nedává svoje špeky a už je sem taky nedávám, ale dám vám radu, když už někdo dá takovej odkaz k naštudování, tak by jste se měli chytit za nos a nějak ho přeložit, protože doposud víc jak 95% z Vás když uslyší slovo detonace, tak stále neví o čem je řeč a dokud to nepřeložíte budete vědět hovno
pomalu ale jistě se dostávám do situace, kdy přestávám mít chut sem psát vše co jsem se naučil, tak se nedivte, když se budu převážně pohybovat a psát pouze v bazaru, soukromé zprávy nechám odpočívat dokud na ně nebudu mít náladu, a občas když budu mít náladu tak někomu pochválím auto, jééééééééééé máš to hezkýýýýý, opravdu mám pocit, že tohle forum už si nezaslouží rady od raddyho a ostatních
howgh
Příspěvek od Design » 22.03.2009, 22:00
Klidne to pomoci netu přeložim i když neumim skoro anglicky!(Nektery slova budou nesmyslny a text nebude davat smysl)
raziel
Příspěvek od raziel » 23.03.2009, 11:59
aaarghh, Design, takovou vec nemuzes prekladat boze s prekladacem na netu... vam to prelozim (ne ale cele - jen ty definice a podstatne veci nemam tolik casu, ale aby se nereklo, jelikoz jste mi hodnekrat odpovidali tak v pohode;)
My project site:
Kopriw
Příspěvek od Kopriw » 23.03.2009, 15:46
ja si Franto nemyslim ze by to lidi nezajimalo,spis bych to videl tak ze se nikdo nechce poustet mezi tebe a Raddyho....
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej :D
Gerox
Příspěvek od Gerox » 23.03.2009, 15:59
ja to zase vidim tak, ze se total zcela zbytecne predhanite v nazorech a znalostech..."v ramci udrzeni inteligence tohoto fora"...rekl bych ze to je hazeni perel svinim...
...ad
a) je tady jen par lidi co fakt auto ma
b) je tady jen par lidi co s tim autem i jezdi (rekl bych tak dva....ac samozrejme spousta z nich jezdi, jen bohuzel prave se vybila baterka ve fotaku...bohuzel kamera nebyla zapnuta atd)
c) zbytek je "chtel bych..." "budu mit..."
d) ti co auto maji ale bud uz nemaj ani na opravu nebo na benal anebo nemaji ridicak...
secteno podtrzeno = komu chcete cpat (vysoce inteligentni informace = ted to myslim v dobrem) na tomto foru??? resp...kdo tady bude podle vas resit detonace kdyz 90% fora ma problem si to auto dat aspon do jakztakz jezdiciho stavu?... :idea:
Peca
Příspěvek od Peca » 23.03.2009, 20:21
Gerox: Ty jsi to tu dnes zase rozjel :D
Ale jinak mas pravdu v tom, ze spis se tady resi problemy typu proc to nestartuje, co to tam klepe a podobne, to je proste dano tim v cem jezdime a co s tema autama provadime :)
Taky me mrzi ze se tu vic neresi technicke veci a vychytavky, kde jsou ty casy kdy tu napr. adner sem tam postnul nejake finty a poznatky co vykoumal. Jenze co z toho ze? Proto i tech nekolik malo zbyvajicich aktivnich clenu na tomhle foru si nechava svoje know how pro sebe a ja se jim nedivim
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 112 hostů
