Stránka 4 z 4
Re: KLEPANIE CA18DET
Napsal: 11.10.2011, 07:58
od kenivruh
Tiez myslim ze to budu hydra.
Napsal: 11.10.2011, 08:24
od Tosho
vcera vecer a dnes rano som auto startoval v mraze na rovine a nic neklepalo. Asi to bude podobny problem ako pise Igor
Napsal: 11.10.2011, 12:43
od Tosho
Nastasie mi uz motor neklepe, bolo to tym ze som stal v kopci a sa mi odlial z hydrostelov a zaklepali, preto po dvoch troch pridaniach plynu to prestalo. Stalo sa to preto lebo mi ubyva nie prevodovy olej ako som si myslel (netesnost medzi prevodovkou a motorom a fliaciky od oleja pod autom) ale motorovy olej cez gufero, spoznal som to podla mierky na olej ze som mal presne max. a uz mam 1cm pod max (cez turbo olej nejde, cele sanie mam ciste, nemastne). Tym ze mi unikal olej cez gufero tak troska preslo aj na spojku a preto mi par krat smykla co som sa bal ze je uz K.O.
JE az neuveritelne aky ma vsetko krasny suvis.
Napsal: 11.10.2011, 15:55
od Igor
Vačky jsou výš nežli klikovka a když ho máž zadkem dolu,tak chvilku trvá než to tam natlačí olej...
Napsal: 12.10.2011, 19:08
od Fizzbiker
že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
Napsal: 12.10.2011, 20:52
Fizzbiker píše:že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
jen když není koš na suchu..
Napsal: 13.10.2011, 08:57
od Tosho
skontroloval som na radu kentoyu ci to netecie z krytou a vaciek, a fakt to mam zadrbane vzau od oleja pri sacej vacke. Skusim to pretesnit a uvidime ci to pomoze.
