Stránka 4 z 8
Re: VAG cievky na ca18det
Napsal: 24.03.2014, 08:33
od jagy
Jak rika Svobi, pres tyto cisla Bosch za 500 kc/kus neni.
Napsal: 04.04.2014, 22:55
od Fizzbiker
mozna sem prehlidl, nicmene navod nbo schema jak zapojit VAG civky misto seriovek?
Napsal: 04.04.2014, 23:10
od Woyta
3 kontakty. Jeden na + druhej na - a na treti signal, kterej mel jit do power tranzistoru.
Tedy by to melo byt stejne jako u LS civek.
Napsal: 05.04.2014, 07:06
od Fizzbiker
tak ale na civkach mam 4 drate
Napsal: 05.04.2014, 08:22
zo serioveho konektora kabelaze cievok sa berie 12V a zem, z konektora co povodne ide do power tranzistoru sa berie signal pre kazdu cievku. Staci si najst popis konektoru vag cievky a adekvatne zapojit.
Napsal: 05.04.2014, 12:42
od Fizzbiker
tak uplny dement zase nejsem ale nemzu najit to zapojeni konektoru protoze mi to leda vygoogli samy hovadiny. proto se ptam kdyz to mas zapojene tak o tom asi neco vis nebo schema konektoru mas proto se ptam
Napsal: 05.04.2014, 13:08
ja som kupil hotovy novy kablovy zvazok.
Napsal: 05.04.2014, 19:10
od Fizzbiker
odkaz?
civky uz mam a je to jedna z poslednoch veci nez pujde do auta...
Napsal: 05.04.2014, 20:20
odkaz tu uz je,tam ale kupis jedine cievky alebo komplet. Kabelaz samotnu nepredavaju.
Napsal: 05.04.2014, 20:28
od Woyta
Kdyz na nas budes hodnej a nakreslis pinout tak my si uz ji udelame. :-)
Napsal: 05.04.2014, 21:11
od Fizzbiker
exactly...
Napsal: 05.04.2014, 21:19
od adner
1. +12v
2. ground signal (k jednotce)
3. signal z ECU
4. ground blok
Napsal: 05.04.2014, 21:29
od Fizzbiker
juch. diky sahybe.
uz jen napinovat konektor do jednotky a vyresit jednu hadici k turbu a melo by to byt vse nachystane
Napsal: 07.04.2014, 07:24
od evo400
Asi podle toho jaké jsi použil.
Všimni si že zapojení co popsal Adner, neplatí pro ty co jsou na první stránce na fotce.
Napsal: 07.04.2014, 10:24
od adner
adner se velmi styděla, netušila, že nová VAG je jinak...
taky jsi to sem mohl dát hned, by bylo jasno...
