Stránka 5 z 13
Napsal: 26.09.2006, 23:02
k tomu, karbonu, ještě zřejmě nevíš co dokáže turbo motor i se sebelepším olejem, ale s velice pozdní výměnou, poznáš až rozebereš, jinak na tom motoru opravdu mnoho záludností není, jen je chce všechny odstranit a pokud jsi nějaký motor dělal, tak to zvládneš, když tak ti klidně poradím, ale myslím si že to půjde i tak beze mne, nhlavně nech zkontrolovat OJNICE i když to nesouvísí s dnešním tematem
Napsal: 26.09.2006, 23:04
od miki
ten motor ma len jeden jediny problem-spotrebu oleja.. inak muabsolutne nic nie je... takze ojnice, ani odobne veci nebudu problem
Napsal: 26.09.2006, 23:06
miki píše:sorry, s tou striekackou som nepochopil...
jde o to že jednou dírou musí jít nahoru vzduch a zároven dolů olej, a pokud je tlak vzduchu vyšší než váha oleje, tak platí, že stříkačka naplněná vzduchem a strčená do hrnce s otvorem přesně pro stříkačku, tak když na tu stříkačku zatlačíš, tak půjde vzduch do hrnce, ale voda z hrnce se do stříkačky nedostane, proto jsem to napsal takhle blbě, aby to bylo k pochopení
Napsal: 26.09.2006, 23:08
od miki
presne tak a preto sa olej z vane nemoze dostat do hlavy inak, ako olejovym cerpadlom a to je pomerne zanedbatelne mnozstvo!!!!!!!!!!
Napsal: 26.09.2006, 23:09
od miki
jo, aj keby nebol tlak vzduchu vacsi, tak hmotnost kvapaliny je vacsia, takze do striekacky sa nedostane aj tak!!!!!!!
Napsal: 26.09.2006, 23:10
ale věř, že za minutu ve vaně nemusíš mít ani deci oleje
Napsal: 26.09.2006, 23:13
od miki
ano, to je pravda! ale v ten moment mas v kapote dieru od olejovej mierky a tesne pres tym, nez to zadres, ti zasvieti na chvilku cervena kontrolka mazania...
ale marjari nema problem s mazanim, ona ma problem s ubytkom oleja, takze prolem nie je odvetranie"
Napsal: 26.09.2006, 23:15
od miki
a ten olej sa dostane z vane olejovym cerpadlom, nepremiestni ho tlak v klukovke.. ten mu akurat nedovoli vratit sa nas5
od adner
a kde se tam ta spotřeba asi vzala
Napsal: 26.09.2006, 23:17
od adner
[quote="miki"]a ten olej sa dostane z vane olejovym cerpadlom, nepremiestni ho tlak v klukovke.. ten mu akurat nedovoli vratit sa nas5[
/quote]
o tom se tu ale celou dobu bavíme
Napsal: 26.09.2006, 23:18
miki píše:a ten olej sa dostane z vane olejovym cerpadlom, nepremiestni ho tlak v klukovke.. ten mu akurat nedovoli vratit sa nas5
přesně, ten přetlak ve skříni pouze napomáhá
ale zde jsme se již shodli, že by střílela měrka
Napsal: 26.09.2006, 23:19
adner píše:
miki píše:a ten olej sa dostane z vane olejovym cerpadlom, nepremiestni ho tlak v klukovke.. ten mu akurat nedovoli vratit sa nas5[
/quote]
přesně, celou dobu jsem se tohle snažil nějak vysvětlit
Napsal: 26.09.2006, 23:21
od miki
adner, o com.......? skus k veci
Napsal: 26.09.2006, 23:22
od adner
s tou měrkou jste chlapci mimo,ta vám o tom přetlaku o kterém se bavíme nic neřekne
od miki
kentoya, ale ona nema problem s mazanim...... olej vo vani je, len starasne rychlo mizne, takze tym padom je odvetranie uzavreta a neprijatelna vec...
