Starter obcas nestartuje reaguje na poklep ..
Napsal: 07.05.2007, 17:23
od Conrad
Zdravim,
mam problémy se startérem. Někdy normálně startuje a cca 1* 10 startování se neroztočí. Když na něj chvíly klepu tak zase startuje. Cim by to mohlo byt ??? Konektory a baterka je OK ... Ma cenu ho rozdělávat nebo ho vyměnit ks za ks ???
Napsal: 07.05.2007, 17:44
od milonovo
Cívka?Může to jen někde špatně převádět.
Re: Starter obcas nestartuje reaguje na poklep ..
Napsal: 08.05.2007, 11:02
od Řehy
muze to byt civka, ale spis to budou uhliky... menit kus za kus je riziko, uhliky muzou byt taky v haji... asi nejlepsi reseni je vyndat a rozebrat starter a hned budes vedet...
rozmer uhliku je tusim 4,5x10mm delka zhruba 18mm
Napsal: 08.05.2007, 11:07
od slik85
bude to suchy
jeste sem starter nerozebiral (na nissane )ale kdyz je to jak u skodovky tak bude jen suchej pastok
nebo blbej kontakt
Napsal: 08.05.2007, 17:59
od Martin 001
Uhlíky na 99%
Napsal: 08.05.2007, 18:07
uhlíky 100%
Napsal: 08.05.2007, 20:45
zanešené dráždky na komutátoru a tím pádem probíjení mezi cívkami startéru 85% uhlíky 15%
Napsal: 09.05.2007, 20:07
od Conrad
Uhliky byly sjety jen 2 cca o 1/2 /což se mi zdálo divný/ - druhy 2 byly OK. Vyčistil jsem ho a dal zpět uvidím jesti se to zlepší
Díkes za rady.
Napsal: 09.05.2007, 21:43
neboj zlepší, já taky kupoval uhlíky a zjistil jsem že stačí vyčistit komutátor
