Stránka 1 z 3
Motor začal klepat
Napsal: 18.06.2007, 17:19
od james2000
Zdar chlapi, mám takový větší problém, vlastně ani ne moc já spíš děda, má Nissana 200sx S13 z roku 1989. Poslední dobou trochu cukal jak už jsem tady jednou psal ale teď mám větší problém. Motor se sice přestal dusit ale začal klepat a to dost razantně. Stalo se to prý takto: Děda jel opět z kopce a pod kopcem když začal přidávat plyn, tak se zase začal dusit tak prošlápl plyn a otáčky vyletěly na cca 6000ot./min. a pak se to stalo motor se přestal dusit a z motoru se ozvala rána okamžitě se rozsvítíla kontrolka, že nemá dost oleje, mno tak zastavil a nechal motor odpočinout, potom bezproblémů nastartoval a jak přidal opět plyn tak začal hodně hlasitě klepat stalo se to asi 10km před cílem cesty. Když jsem dneska došel k autu a nastartoval tak motor běží na cca 1400ot./min. na volnoběh klepe jenom málo ale jak se plyn sešlápne na cca 3000ot./min. tak začne strašně klepat. Osobně so myslím že praskl pístní kroužek někde ve válci. Mno a největší problém je ten, že nemáme odvahu jet někam daleko jsem z Uherského Hradiště mno a všechny servisy v okolí 30km už jsme objely když jsme řešily problém s dusením motoru a nikde neznaly ani ten motor (většinou ho vyděly poprvé v životě a dokonce i v originálním servisu Nissan) tak nemám odvahu s tím jet nikam daleko. Proto se vás ptám jestli neznáte nějaký slušný servis v okolí UH protože jet takovém stavu Nisánka někam dále je celkem nebezpečné ale nějaký servis ve kterém nissana opravdu spraví, díky moc...
Napsal: 18.06.2007, 18:00
od kenivruh
No ja ako neodbornik, kedze klesol tlak oleja tipujem saly na kluke.
Mas to 77 km ku kentoyovi. Neviem ci to je daleko pre teba, ale on bude urcite rad
Napsal: 18.06.2007, 18:14
od mrkevvzime
klika sla do hajzlu na 90% podle mne R.I.P.
Napsal: 18.06.2007, 19:39
od james2000
mrkevvzime píše:klika sla do hajzlu na 90% podle mne R.I.P.
Jenom tak uplne pro zajimavost na kolik takova nova klika(nebo aj jeta) prijde, zda se mne ze to neni moc levna zalezitost...
Napsal: 18.06.2007, 19:43
ložiska, nejezdit, rozebrat,kliku změřit pokud půjde sbrousit a vyleštit,změřit ojnice,přijednom vyúhlovat atd...hlavně vše vyčistit od bordelu z rozmlácených kousků ložesek a pilin a dearbonovat motor.. možnost si to nechat odborně udělat tady na foru je
Napsal: 18.06.2007, 19:53
od james2000
blázen píše:ložiska, nejezdit, rozebrat,kliku změřit pokud půjde sbrousit a vyleštit,změřit ojnice,přijednom vyúhlovat atd...hlavně vše vyčistit od bordelu z rozmlácených kousků ložesek a pilin a dearbonovat motor.. možnost si to nechat odborně udělat tady na foru je
Njn ale ke kentoiovi to mám celkem daleko a v takovém stavu auta pises ze radsi nijak nejezdit...
Napsal: 18.06.2007, 20:02
mu zavez motor na vozíku, nepotřebuje celé auto, nemyslím že má čas vytahovat motor auta ven..
Napsal: 18.06.2007, 20:05
od james2000
blázen píše:mu zavez motor na vozíku, nepotřebuje celé auto, nemyslím že má čas vytahovat motor auta ven..
Ty vole ty si dobry, jedine co na aute umim sam zpravit je tak vymenit svicky, nejake filtry v motoru a podobne, ale toto sem v zivote nedelal...
Napsal: 18.06.2007, 20:12
tak to přivez ke mě to máš ještě dál...já už víc neporadím..
Napsal: 18.06.2007, 20:14
od james2000
blázen píše:tak to přivez ke mě to máš ještě dál...já už víc neporadím..
Njn nejak to poresim, ale aj tak diky...
Napsal: 18.06.2007, 20:35
od kenivruh
james2000 píše:blázen píše:mu zavez motor na vozíku, nepotřebuje celé auto, nemyslím že má čas vytahovat motor auta ven..
Mas miesto, kde mozes robit na aute ? Ak ano stiahni si manual k autu a urcite dokazes aj vybrat motor. Chce to len odvahu, rozvahu a pevne nervy
Napsal: 18.06.2007, 20:46
dojed a je to
Napsal: 18.06.2007, 20:54
od mrkevvzime
Napsal: 18.06.2007, 20:59
osobně jsem dojel s motorem který začal klepat na klice z pardubic až do olomouce (auto jsem bral od belmonda) (původní majitel ho prodával, protože začal klepat) a světe div se klika nepotřebovala výbrus, jel jsem pomalu a původní majitel ho hned po začátku klepání odstavil, jinak jak ale začneš točit motor s klepající klikou, tak jen do té doby než se prodře měkká vrstva na šále popř než se šála protočí, to že klika nepotřebovala výbrus byla spíše náhoda či zázrak, ale možné je všechno a je stále v červeném dvoukile co má nyní martin 534, stačila jen olapovat
Napsal: 19.06.2007, 09:05
s klepající klikou bych nejezdil, protože si zničíš ojnice, to je můj názor.. spíš bych to vybral z auta a pak to odvezl...
