Bypassový mikrofiltr
Napsal: 10.07.2007, 21:16
od GooGoo
Tak jsem při brouzdání narazil na zajímavý filtr oleje motoru, tady nejake info:
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/bypassov ... praxi.html
A produkt:
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/filtrace ... e-595.html
Docela by mě opravdu zajímalo jestli dokáže ten filtr 10x prodloužit životnot oleje a tak důkladně čistit olej...
Napsal: 11.07.2007, 06:03
od Elviiis
mno věřím tomu že je možno přefiltrovat ten olej. Zvláště pokud máš dobrej motor ale:
Olej se zasírá tím že část spalované směsi projde přes opotřebované kroužky do oleje , směs má menší hustotu tudíž je nepřefiltruješ.
Olej strácí své vlastnosti i neustálím zahříváním i ochlazovaním
Olej strácí své vlastnosti i časem
Napsal: 11.07.2007, 10:41
od GooGoo
"Olej se zasírá tím že část spalované směsi projde přes opotřebované kroužky do oleje , směs má menší hustotu tudíž je nepřefiltruješ. " No právě tento problém vyřeší ten filtr.
Ale jinak s tebou souhlasím že olej prostě stárne a tak velkou životnost mit asi nebude.
Napsal: 11.07.2007, 10:50
od Elviiis
Mno nevím nezdá se mi že by filtr lapal palivo které je v benzínu. Jde o to že tím že se to palivo dostává pod kroužky se olej ředí a tím strácí potřbnou viskozitu.
I kdybych tomu věřil tak když vezmu v ůvahu pořizovací cenu tahoto tentononsu a cenu oleje a četnost výměny oleje tak se mi zdá že je to zbytečné navíc mně dostali s tím že to aditivum dolním tím že doelju 1/2litru oleje. Mno nevim nevim ale v 1/2litrech oleje určitě není tolik aditiva jako v 4ech litrech. Řekl bych že je to něco jako zázračný tabletky do benzínu který ti sníži o litr spotřebu apd. Moc bych tomu nedůvěřoval zvláště bych to netestoval ve 200sx které je na mazání háklivé.
