Vymena vodnej pumpy
Napsal: 21.08.2007, 07:44
Len sa chcem opytat nez sa do toho pustim, ci na mna caka nejaka zaludnost, alebo len bezny postup, zhodit CAS, dekle rozvodaku, vypustit vodu, vymenit pumpu. A otazocka, staci ako tesnenie pouzit silikon alebo treba klingerit?
Dik
Napsal: 21.08.2007, 08:14
od BAKALAKA
postup, presne ako si popisal , len je na nej este drziak alternatoru.Na utesnenie staci roztriet jemny silikonovy film, samozrejme plochy musia byt suche a ciste
Napsal: 21.08.2007, 08:16
od BAKALAKA
... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
Napsal: 21.08.2007, 08:43
já na jako těsnění požívám papír,nemám moc rád silikon,ale silikon stačí..
Napsal: 21.08.2007, 10:52
od Goodziller
Co pouzivas za papir???? Ja jsem to delal z krabice od mlika..
Napsal: 21.08.2007, 11:23
mám jak papír (přesný těsnění) tak občas použiju silikon a vyjde to na stejno
Napsal: 21.08.2007, 11:31
Goodziller píše:Co pouzivas za papir???? Ja jsem to delal z krabice od mlika..
přímo papír na výrobu těsnění, je více typů, vystřihnu přesně tvar a použiju, maximální spolehlivost..
Napsal: 21.08.2007, 12:23
od Goodziller
Tak takovou vychytavku jsem jeste neobjevil
:-D Krabice od mlika drzi taky suprove :-D
Napsal: 21.08.2007, 17:45
BAKALAKA píše:... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
naozaj treba dat dole rozvodovy remen?
Napsal: 21.08.2007, 18:36
raddy píše:BAKALAKA píše:... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
jistej si nejsem jestli musí dolů, ale určitě zavazí
Napsal: 21.08.2007, 19:06
od BAKALAKA
....aspon ho uvolnit, ale tusim sa to lepsie robi ked je dole
Napsal: 22.08.2007, 07:44
od swed
dělal jsem to před měsícem asi. Řemen se musí pořádně povolit a najdi si dobrý nářadí aby jsi se ke dvoum šroubům pumpy dostal. Bez řemenu se to bude dělat lépe, ale dá se to udělat i jen s povoleným a nářadíčkem..
Napsal: 22.08.2007, 08:43
od Heini
Sundej ho, nic na tom není ho nastavit znovu. Jestli ho jen povolíš kde máš jistotu že nepřeskočí.
Napsal: 24.08.2007, 10:23
takze, vodna pumpa je vymenena, ide to aj s povolenym remenon, ale samozrejme som ho posunul, takisto som nejako posunul vyfukovu vacku, takze remen je lepsie dat dole a nastavit to znova. avsak nedaval som dole remenicu z klukovky, nakolko na to nemam (a ani nemam potrebne buchacie nastroje a remenica je uz olamana tak akurat), tak som dal z bloku dole pumpu serva a tymto smerom som dal dole spodny kryt rozvodov. s nasadenou remenicou je k spodku remena dost zly pristup, ale snad sa mi ho podari dat dobre na zuby. najvacsi problem je dat spat ten plech, to ma este caka.
a este otazka:
ked nastavim obe vacky podla rysiek na bloku a bodiek na remeniciach a klukovku podla bodky na remenici a rysky na bloku (ak sa nemylim, tak takto nastavena remenica klukovky by mala ukazovat oproti sipke na bloku 0st TDC podla rysiek stupnov na remenici) a pocet zubov na remeni medzi vackami bude spravny, tak je moznost ze mozem nieco urobit zle?
