Zaujimave spozorovanie
Napsal: 21.08.2007, 20:56
od nizzmo
Neviem, ci si to niekto z vas este vsimol, ale po namontovani walbra mi priemerna spotreba klesla o 1liter
. Z 11,5l/100km na 10,5l/100km. Samozrejme, ze to nieje presne, len cca, ale ten liter tam rozdiel je. Samozrejme, ze som z toho poteseny, i ked som cakal opacny posun...
Napsal: 21.08.2007, 20:58
od Design
Tak jestli je to pravda tak je to hustyyy!
Napsal: 21.08.2007, 21:02
od nizzmo
Naco by som sa pytal ostatnych, keby som to nezpozoroval?
Napsal: 21.08.2007, 21:13
od lobiik
mno hele, ja sem tedka jel docela dlouhou trasu, tankoval sem plnou nadrz, a ujel sem cca 700km(400km po dalnici kde je limit 120km/h kterej sem vicemene dodrzoval a 300km po silnici plne kopcu, zatacek, dedin, radaru a tak, kde je rychlostni limit tech 100, ktery jsem vicemene taky dodrzoval) , tudiz neco kolem tech 10l/100, takze asi na tom neco bude
Jenom by me zajimalo kolik to spapne na dlouhej vylet po dalnici kdyz jedes slusne...
Napsal: 21.08.2007, 21:19
od nizzmo
lobiik píše:mno hele, ja sem tedka jel docela dlouhou trasu, tankoval sem plnou nadrz, a ujel sem cca 700km(400km po dalnici kde je limit 120km/h kterej sem vicemene dodrzoval a 300km po silnici plne kopcu, zatacek, dedin, radaru a tak, kde je rychlostni limit tech 100, ktery jsem vicemene taky dodrzoval) , tudiz neco kolem tech 10l/100, takze asi na tom neco bude
To je jasne... Minuly rok som bol v Mimoni. Najazdil som cca 1300km (Zvolen - Mimon - sprinty - Mimon - Zvolen) a tiez som mal vtedy priemernu spotrebu 9,5l/100km.
Ibaze teraz som nemal ziadnu dlhu trasu a ani som nejazdil inac ako predtym. Pisal som o priemernej spotrebe a nedosiel som k tomu po jednom tankovani...
Napsal: 21.08.2007, 21:35
od lobiik
Mno, ja nevim jak to zralo/nezralo predtim, ale i pri jizde po meste sem spokojenej celkem
Napsal: 21.08.2007, 21:50
od nizzmo
lobiik píše:Mno, ja nevim jak to zralo/nezralo predtim, ale i pri jizde po meste sem spokojenej celkem
Aby si ma nechapal zle. Netvrdim, ze som nebol spokojny, len som teraz prekvapeny. To walbro tam islo iba z jedneho dovodu. Je nutne, pokial chces zvysovat vykon.
Napsal: 21.08.2007, 22:31
od lobiik
nizzmo píše:lobiik píše:Mno, ja nevim jak to zralo/nezralo predtim, ale i pri jizde po meste sem spokojenej celkem
Jasne, vpohode, sak budme radi za to ^^
Napsal: 21.08.2007, 23:09
od Peca
Je videt ze ty SR20 jsou novejsi a hospodarnejsi motory, ja kdyz si dam ostreji par zatacek a kopcu tak primo vidim rucicku bezmocne padat ke dnu :-/
Napsal: 22.08.2007, 07:09
to co pozoroval nissmo je velmi pravdepodobne len subjektivny dojem, nie je ziadny dovod a ani asi moznost ako by mohlo walbro znizit spotrebu benzinu, skor naopak, kedze po instalaci walbra bezne dochadza k miernemu zvyseniu tlaku paliva. Avsak ak ECU bezi v closed loop rezime, zmes je vzdy rovnaka, 14.7:1. Povedal by som ze spozorovany rozdiel je dany zmenou jazdneho stylu/podmienok alebo inymi upravami na aute.
Napsal: 22.08.2007, 07:10
Peca píše:Je videt ze ty SR20 jsou novejsi a hospodarnejsi motory, ja kdyz si dam ostreji par zatacek a kopcu tak primo vidim rucicku bezmocne padat ke dnu :-/
to samozrejme nie je pravda
rovnake pohyby rucicky vidi aj majitel sr20 a este vacsie, mozes mi verit ze spotreba sr je vacsia ako ca...
Napsal: 22.08.2007, 07:25
od pablo
no tak to je pravda ze je vacsia videl som na vlastne oci ako to papa
Napsal: 22.08.2007, 08:50
od nizzmo
raddy píše:to co pozoroval nissmo je velmi pravdepodobne len subjektivny dojem, nie je ziadny dovod a ani asi moznost ako by mohlo walbro znizit spotrebu benzinu, skor naopak, kedze po instalaci walbra bezne dochadza k miernemu zvyseniu tlaku paliva. Avsak ak ECU bezi v closed loop rezime, zmes je vzdy rovnaka, 14.7:1. Povedal by som ze spozorovany rozdiel je dany zmenou jazdneho stylu/podmienok alebo inymi upravami na aute.
No zatial je to po 3-och tankovaniach... 3x95ka po 30-tich litroch (spolu 90litrov). Uvidime, ako to bude dalej. Je mozne, ze mam iny jazdny styl, pretoze je pravda, ze predtym zo starou pumpou motor isiel u mna tazsie do otacok, cize mi to zatial vychadza, ze mozno je teraz ucinejsi a len teraz je to normal, ako to malo byt od zaciatku, ako som auto kupil... Mozno bude aj pravda, ze teraz nemusim na plynovy pedal tolko tlacit, aby sa auto rozbehlo, ako predtym...
Este chcem podotknut, ze pri prvom tankovani som isiel 2x dialnicu Zvolen - Banska Bystrica (cca 15km) cca 250km/h. Cize minimalne 30km pri jednom z tankovacich cyklov som neurobil moc ekonomicky.
Proste napadlo ma, ze som mal uz vadnu palivovu pumpu a vymenou za dobru (walbro) isla spotreba trochu dole...
Napsal: 22.08.2007, 08:54
ked ti zoberu vodicak, tak budes mat spotrebu uplne najlepsiu :-D
Napsal: 22.08.2007, 09:01
od nizzmo
