turbo
Napsal: 20.11.2007, 20:57
od Bagger
mam dotaz na turbo kdyz mam nastartovany motor slysim neco jako cinkani ci klepani ktere jde pravdepodobne od turba
stalo se vam to?
Napsal: 20.11.2007, 20:58
od Mirek
plechy na turbu?
Napsal: 20.11.2007, 21:05
od Bagger
jo?asi jo jen sem chytnul bobky dik
Napsal: 20.11.2007, 22:58
od Mirek
to byl tip..nevim...zkus s nima zahejbat nebo do nich necim klepnout jestli budou volny.....co tlaky ve valcich? Nezni to podobne jako naftak?
Napsal: 21.11.2007, 13:57
od Milda
Tak nejake podobne cinkani odkudsi zepredu (napadalo me turbo) me dvakrat vystrasilo, poprve to bylo cosi na spojce, podruhe plech na prevodovce... to jen kdyby se to turbo zdalo ok...
Napsal: 21.11.2007, 17:19
od Bagger
no dneska rano jsem to omrknul a...
za studena to nevydava zadny zvuk
pak jsem to trochu prohnal jak sem dojel tak to zaclo(pouze volnobeh) jsem jsi 80%jist ze jde zvuk od turba jako by vrtulka drnkala o skrin(jako ten zminovany diesel)prevodovka aspojka me taky napadla a zjistil jsem ze kdyz jde do zaberu tak to prestava(mozna vule)
ale olej se nikde nedostava a ani dymne!
zvuk je takovy rotujici
dik za na nazory
Napsal: 21.11.2007, 17:48
od Bagger
dymne
myslel jsem nedymne(nekouri)
Napsal: 21.11.2007, 17:56
skontroluj rukou volu kompresora turba.
Napsal: 21.11.2007, 18:06
od Bagger
a kdyz do bude volne?
Napsal: 21.11.2007, 19:38
od Vita.z31
Bagger píše:a kdyz do bude volne?
Tak repas nebo new turbo. Novy turba maji 0,5mm nahoru dolu(radialni vule) a axial to samy.
Napsal: 21.11.2007, 21:01
od Bagger
tak nove turbo bych snad potreboval kdyby bylo tohlhe v prdeli
v prdeli ...to znamena trochu vic nez jenom divny zvuk
Napsal: 21.11.2007, 22:35
od MYSAK
radialni vule urcite neni 0,5mm. podle manualu je tusim 0,1 nebo uplny nic.
Napsal: 21.11.2007, 22:39
od Design
No ja si taky myslim že by nemela byt skoro žadna nebo žadna! A ja ji tam mam i po repasi takže turbo je už celkem nic moc no
Napsal: 22.11.2007, 00:47
od Vita.z31
Ja to nemeril, ale zejtra to asi zmerim, kazdopadne tam vule je a bejt musi, kluzny loziska by toho bez vule asi moc nenaklouzaly
Napsal: 22.11.2007, 00:51
od Bagger
na vule tam ma byt po paru tis.musi ale slo mi jen jestli je to mozne slyset
a kdyz jde slyset co to znamena?
