Walbro
Walbro
Chcem vymenit cerpadlo a rozmyslam ci tam nieje lepsie nechat ten povodny nasavaci kosik je predsa vetcsi asi 4x, ako ten k tomu walbru.
Ja som ho menil. Predsa je to nejaky filter a ten by mohol byt vekom znehodnoteny...
Moje auta:
nejde tak o velikost jako o učinnost ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_____________________
walbro
to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.Idaho píše:nejde tak o velikost jako o učinnost
Re: walbro
no otázkouje také odkud foukášDavid píše:to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.Idaho píše:nejde tak o velikost jako o učinnost
nedovedu si představit jak bys sice jinak foukal opačným smerem ale tak by to bylo správmě..
je teřba si uvedomit rozdíl mezi jednocestným a obocestným ( případne KO ) filtrem
Re: walbro
filter som zabalil do sacku, koniec vyustenia filtra pretlacis cez igelit a omotas gumicku aby ti to tesnilo a z otvorenej strany fuknes. ten stary filter som pred tym opral.Idaho píše:no otázkouje také odkud foukášDavid píše:to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.Idaho píše:nejde tak o velikost jako o učinnostpokud semrem od čerpadla do filtru tak je dobře že cítíš odpor
Re: walbro
zajímavé eřšení, možná je to dobré možná neDavid píše:filter som zabalil do sacku, koniec vyustenia filtra pretlacis cez igelit a omotas gumicku aby ti to tesnilo a z otvorenej strany fuknes. ten stary filter som pred tym opral.Idaho píše:no otázkouje také odkud foukášDavid píše: to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.pokud semrem od čerpadla do filtru tak je dobře že cítíš odpor
Každopádne tím nijak neověříš stupen filtrace, maximálně propustnost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 184 hostů
