Walbro
Napsal: 25.02.2008, 16:24
od David
Chcem vymenit cerpadlo a rozmyslam ci tam nieje lepsie nechat ten povodny nasavaci kosik je predsa vetcsi asi 4x, ako ten k tomu walbru.
Napsal: 26.02.2008, 21:17
od nizzmo
Ja som ho menil. Predsa je to nejaky filter a ten by mohol byt vekom znehodnoteny...
Napsal: 27.02.2008, 17:57
od Idaho
nejde tak o velikost jako o učinnost :)
walbro
Napsal: 27.02.2008, 20:51
od David
Idaho píše:nejde tak o velikost jako o učinnost :)
to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.
Re: walbro
Napsal: 29.02.2008, 14:45
od Idaho
David píše:
no otázkouje také odkud foukáš :) pokud semrem od čerpadla do filtru tak je dobře že cítíš odpor :)
nedovedu si představit jak bys sice jinak foukal opačným smerem ale tak by to bylo správmě..
je teřba si uvedomit rozdíl mezi jednocestným a obocestným ( případne KO ) filtrem :wink:
Re: walbro
Napsal: 01.03.2008, 00:40
od David
Idaho píše:
David píše:
filter som zabalil do sacku, koniec vyustenia filtra pretlacis cez igelit a omotas gumicku aby ti to tesnilo a z otvorenej strany fuknes. ten stary filter som pred tym opral.
Re: walbro
Napsal: 02.03.2008, 15:08
od Idaho
David píše:
Idaho píše:
David píše: to je asi pravda, ked fuknem do povodneho necitm odpor, a ked do toho co je k Walbru tak trochu citit odpor.
zajímavé eřšení, možná je to dobré možná ne :) osobne bych radsi zustal u toho na co je čerpadlo satveno a s čím je dodáváno ale je to tvoje volba..
Každopádne tím nijak neověříš stupen filtrace, maximálně propustnost.
