Prevodovka 200SX S13 - olej + problem
Napsal: 28.02.2008, 20:39
od petafm2
Cau nissani,
mam dotaz co kdo je opravdu zbehly ve dvoukilu, jestli poradi ktery olej nejlepe do prevodovky??? A jeste k te prevodovce - kdyz radim jednicku tak to jde plynule, ale kdyz davam dvojku z jednicky za jizdy tak se dvojka vzdy krapet kousne - ale kdyz davam dvojku z neutralu tak ne - radim dvojku po jednicce ze lehcce stahnu z jednicky do neutralu a jdu na dvojku.... trojku citim ze dvojky taky malinko - ale jen zanedbatelne... zpatecka pak nekdy nezaskoci z mista-takze je treba nekdy vyradit a hodit to zpatky {nebo jiny prevod a zpatecku... Poradite cim to - nacate synchrony uz nebo...?????
Napsal: 28.02.2008, 20:51
od remo
pouzi vyhladavanie a odpovede na vsetky otazky najdes, uz sa to tu vsetko riesilo
a co ty synchrony?
Napsal: 28.02.2008, 21:10
od petafm2
diky tak jsem to nasel zhruba, jenze ten vyhledavac najde asi mraky clanku se vsim vsudy [ten olej jestli je spravne tak 75W-90? a jaka znacka nejlepe osvedcena? a s temi synchrony - razenim ???
Napsal: 28.02.2008, 21:18
od remo
no chce to citat, je to tu vsetko
Napsal: 29.02.2008, 07:39
od tomita
to remo: Namiesto dvoch uplne nicnehovoriacich odpovedi by stacilo napisat:
-75w-90 Castrol TAF-X, Motul Gear 300
-ano, synchrony
Je to take tazke??
Napsal: 29.02.2008, 10:49
od remo
to tomita: uz sa to tu riesilo x krat, kazdy novy uzitel keby prisiel a nic neprecital, ale na vsetko co chce vediet zalozil novy prispevok ako by to tu vypadalo
toto bola zrovna tema, ktora sa tu riesila velakrat.
Napsal: 29.02.2008, 21:23
od petafm2
Ono forum je myslim od toho aby se resily konkretni problemy kdyz jsem nekdo prijde s necim konkretnim - neni to jak kniha ze ti nekdo hodi klicove slovo, napis do vyhledavani a pocti si dva roky stary clanek - to teoreticky pak uz to forum muze zaniknout ptz za tu dobu tu uz je urcite vse reseno, vyreseno a popsano... Hod mi link na nejaky clanek kde se nekdo ptal presne na to, na co ja - nasel jsem jen zhruba podobne veci o prevodovce... Jinak Tomita diky za rychlou a strucnou odpoved
{presne tohle jsem potreboval slyset - Remo vidis ani to nebolelo - i kdyz se to tu porad resi...
:-D
Napsal: 29.02.2008, 21:58
od remo
ano mas pravdu, ale je pravda ked pridem ako uplne novy clen na forum, ktore funguje uz slusnu dobu, tak predtym nez polozim uplne beznu otozku skusim pocitat co je tu o tej teme popisane a ci nenajdem na moj problem odpoved
nevravim ze sa nemas pytat, len ma zaraza, ze bezrozmyslu sa pytas na to co tu bolo zodpovedane do bodky a odkazane na manual, ktory tu inak tiez najdes.
tomita, keby sisi blbe pripomienky na moju adresu odpustil a dal iba odpoved, ktoru si mal chut dat tiez by sa nic nestalo
ja som sa len snazil poukazat na lepsie vyuzivanie fora, keby kazdy prisiel a zauvazmu ze reisi rovnaku otazku a bolo by to na mesacnej baze ako by to tu asi vypadalo
ale to je asi jedno, ja som asi divny
Napsal: 03.03.2008, 21:15
od tomita
Ja som len chcel poukazat na to, ze miesto odpovedi "hladaj, hladaj..." a "niekde to tu najdes....." by stacilo napisat uplne jednoduchu odpoved, hlavne ak vies, o co sa jedna a mas k tomu co povedat (predpokladam ze ano, inak by si asi nereagoval).
Mna to tiez serie, ak mi nekto napise to iste..preco by sa nedalo jednoducho odpovedat k tematu, ak uz si niekto vobec da tu namahu aby na tu otazku odpovedal??
A s tym opakovanim, sorry ale nesuhlasim..pozri sa na sxoc forum, kolkokrat sa diskutuje ta ista tema...Skor by som povedal ze je to k prospechu veci, cim viackrat sa diskutuje jedno tema, tym vacsia je sanca ze sa dopatras odpovedi, cim viac ludi, ktory sa podelia so svojimi skusenostami, tym lepsie pre toho, kdo tu odpoved hlada..
V mojej odpovedi nebol sarkazmus, ak to vyznelo proti tvojej osobe, tak prepac...
pekny den
Napsal: 03.03.2008, 21:23
od remo
oki v pohodicke
nic sa nedeje, chcel som ho najprv naviest na studium
Napsal: 16.05.2008, 09:30
od mauglie
A co třeba Repsol Cartago Traccion Integral 75W90 ?
Re: Prevodovka 200SX S13 - olej + problem
Napsal: 04.12.2008, 23:22
od Jimmbo
a po kolik stoji u vas ten Castrol??? u nas 790sk litr a to ja nedam..
A co reknete na ten co pisal Mauglie?? ten Repsol Cartago Traccion Integral 75W90 ??? je vhodny aj ten??? skusim sa popytat a na ten Motul mi rekli ze to je olej do motorek ze to neni vhodne... Zhanam ted Vsechny naplne do celeho auta tak chcem vedet co je najidealnejsie a vo vyhladavani som o druhoch olejov do prevodovky vela nenasiel...
Napsal: 05.12.2008, 01:59
od Peca
Abych pravdu řekl, taky mě docela vytáčí odpovědi typu "hledej šmudlo". Ono to vyhledávání zas nějak extra nefunguje a občas je problém něco najít. Takže pokud se někdo nezeptá vyloženě na kravinu (otázky typu "ahoj, je mi 16, chci S13 a vytáhnout z toho vosumset koní...py*o"), chtělo by to místo odpovědi "hledej" dát link na konkrétní téma kde se to řešilo nebo odpovědět znova (staré topicy nejsou taky vždy aktuální, že?)
Napsal: 05.12.2008, 20:57
od mauglie
Nakonec jsem pořídil Liqui Moly 75W90 , alespoň bude další reference do mlýnku.
