Boost Controller
David
Boost Controller
Příspěvek od David »
vedel by mi niekto poradit kde presne mam pripojit kabel s popisom- RPM signal ci do otackomera alebo na vystup s ECU. Pripadne poslat nejaky obrazok zapojenia. auto s14a Boost Controller Greddy e-01
diky
Příspěvek od kenivruh »
David
kenivruh píše:http://www.mohdparts.com/emanage/manual ... 01_manual/
Tachometer signal z ECU.
ten manual mam diky, takze privod do otackomeru ide priamo s ECU?
street.racer
Příspěvek od street.racer »
David píše:
Zapoj do vstupu RPM signalu do ECU. Signál z ECU do otáčkoměru může být jednak upravený (takže by Ti to neukazovalo správně), a zadruhé tam jde opravdu slabý signál, takže by Ti mohl přestat ukazovat otáčkoměr.
Ktory je podla teba vstup RPM do ECU? Pokial viem tak z CAS tam ide viac vstupov.
Příspěvek od raddy »
ako pise keni, vstupov z CAS je do ca18det ECU viac, konkretne su to 4 a to:
pin 41: Crank Angle Sensor 180 Degree Input
pin 42: Crank Angle Sensor 1 Degree Input
pin 51: Crank Angle Sensor
pin 52: Crank Angle Sensor 1 Degree Signal
urcite bude lepsie dodrzat manual a BC zapojit na vystup pre tacho, cize pin 7. Bezne sa na tento vystup zapajaju zariadenia ktore potrebuju udaj o otackach a kedze to priamo pisu aj v manual k BC, nevidim jediny dovod preco ho tam nezapojit, nakoniec ani ina moznost zrejme nie je.
panpica
Příspěvek od panpica »
S14 BN-1
S14a BN-2
S14 Zenki
David
raddy píše:ako pise keni, vstupov z CAS je do ca18det ECU viac, konkretne su to 4 a to:
takze kde? pripadne foto s manualu s14a
Obrázek Obrázek
Pozeras zle strany. Najdi si v casti EC kde je vystup na tacho. Podla toho co dal panpica tak je to jasne kde sa to zapaja.
pardon, az teraz som si vsimol, ze to je na s14, piny co som napisal su na s13 ca18det ECU....
raddy píše:pardon, az teraz som si vsimol, ze to je na s14, piny co som napisal su na s13 ca18det ECU....
Na S14a, ta ma iny pinout ako S14 (ale zase nie ako vsetky S14ky, niektore maju rovnaky).
David
diky
Vsetkym vrele diky za rady. Hadam sa to podari zapojit.
branbito
Příspěvek od branbito »
No aj mna to caka kto je tu z okolia Ba co by mi s tym pomohol keby sa vyskytol nejaky problem. Asi to zvladneme s mechanikom ale radsej to poistit.
