lehke cvakani od motoru na volnobeh a v zaberu
Napsal: 22.04.2008, 21:24
od petafm2
neceho jsem si vsiml - posledni dobou [nevim jak dlouho to dela - myslim ze kdyz se fakt nezaposloucha clovek tak ho to nenapadne ] tak na volnobeh se od motoru - primo z hlavy ozyva zlehka jemne jakoby cvakani - je to pravidelne, kazdopadne ne jakoze klepani nebo neco podobneho, ciste decentni cvakot - potom pri jizde to jde slyset taky ale pri ubrani plynu a zpomalovani to zmizne - pak na volnobeh ci seslapnuti opet zacne... je to jakoby z vrchni casti hlavy... jinak slape motor v pohode, zrychlovani zataha atd jak ma byt zadne cukani nic podob....
Nejaky napad?
Napsal: 22.04.2008, 21:28
od kuk1
Mohly by to být "hydroštěly"(hydraulikcé vymezování vůle ventilů?), co sem tady četl tak velmi často rádi klepou. ale je to jen má domněnka
Napsal: 22.04.2008, 21:29
od Design
Ale kdyby to byli hydra tak jak by pridal plyn tak by cvakani melo prstat protože se zvedne tlak oleje.
Napsal: 22.04.2008, 22:04
jestli je to cvakot tak se zaměř na vstřiky, ty cvakají
Napsal: 22.04.2008, 22:18
od petafm2
OK;] a jinak jakou myslis ze to ma souvislost s tim ubiranim plynu ?
Napsal: 22.04.2008, 22:26
takovou že ostatní hluk převýší ten cvakot, vše je potřeba slyšet naživo, aby se ten zvuk dal identifikovat přesně, toto je jen takové možné plácání do vody
Napsal: 23.04.2008, 05:30
od OndraS13
A je to tu :
Mně už to dělá od začátku ! Zprvu to jde ale to cvakání se zhoršuje - po řádném zahřátí motoru to slábne ! Ale při studenym motoru to je zprvu strašný a pak už to jde ! Ale při přidání plynu je to hlasitější a když pustim plyn nebo jedu na konstantní otáčky tak to neni slyšet - jde to jakoby ze spodu víka ventilů když koukám na motor zepředu tak z pravý vrchní části ! Má doměnka je že jsou to hydroštely ( hydrostavy , hydra apod.... ) ! Ale pokud zde bude jiné rozuzlení tak si nechám rád poradit ! Až přijdu na to jak dát video na youtube ( a budu mít čas ) tak to natočim co to kdy dělá apod...
Napsal: 23.04.2008, 06:31
od mrkevvzime
zvuk jak dehet? - to delaji podle me hydra
Napsal: 23.04.2008, 14:30
od J3tb0Y
podla mna su to ako pisal kentoya vstreky taktiez mi to robi a ide to prave od vstrekov... to ztichnutie ked sa pusti plyn by som pripisoval tomu ze akonahle pustis plyn vstrekovace vypinaju az kym otacky neklesnu na volnobeh.
Napsal: 23.04.2008, 14:33
pre kazdy pripad si radsej overte ci to nie su ojnicne loziska, na neutraly pomaly vytocit na 3500ot a pustit plyn, ak to zaklepoce vtedy, vstreky ani zdvihatka to nebudu...
Napsal: 23.04.2008, 14:55
od Design
A nebo zkuste nahrat ten zvuk a dat to sem ad to posoudi aspon ti znali!
