Rozdil mezi Z32 a Q45 MAF?
Napsal: 27.04.2008, 22:19
od Mirek
Nevite nekdo v cem jsou jine?
Napsal: 27.04.2008, 22:43
od ,,PJ"
Tak stopro,velikost a to dost.. Q45 má okolo 90mm... Ale důležitější bude určitě nastavení odporu na měřící spirále.Q45 bude asi stavěná na větší průtoky vzduchu,takže by se musely seřídit hodnoty pro ECU...
Napsal: 28.04.2008, 07:01
maju uplne inu charakteristiku priebehu napatia od prietoku. Q45 je urceny pre velke motory, na nasom 1.8 motore su problemy s prilis nizkym prietokom na volnobehu a Q45 AFM ho nespravne registruje.
Napsal: 28.04.2008, 07:45
od kenivruh
raddy píše:maju uplne inu charakteristiku priebehu napatia od prietoku. Q45 je urceny pre velke motory, na nasom 1.8 motore su problemy s prilis nizkym prietokom na volnobehu a Q45 AFM ho nespravne registruje.
Mirek = RB25DET ;) Nema seriovu preto sa pyta ci mu staci Q45 alebo musi kupit Z32 na 500 koni.
Napsal: 28.04.2008, 08:48
od Martin_534
no hlavně se seriovou jednotkou by si měl koupit seriovou
Napsal: 28.04.2008, 08:53
maximalne prietoky Q45 a Z32 AFM by mali byt podobne. samozrejme so seriovou ECU bude fungovat len seriova AFM.
Napsal: 28.04.2008, 09:17
od Mirek
ECU se resi..kazdopadne RB25 MAF nestaci na ten muj cilovy vykon a prijde mi zbytecne ted kupovat RB25 MAF a pristi rok Z32..to koupim rovnou radeji Z32.
Napsal: 28.04.2008, 19:23
od johny1
ked uz ides po vysokom vykone a nemas seriovu rj, tak preco nejdes radsej s MAP-om? daj 3bar MAP a mas pokoj
Napsal: 28.04.2008, 19:25
od Mirek
johny1 píše:ked uz ides po vysokom vykone a nemas seriovu rj, tak preco nejdes radsej s MAP-om? daj 3bar MAP a mas pokoj
zatim mam seriovou ECU, letos na ni dojezdim...programovatelna bude az pristi rok..letos asi neutrhnu zbytecnych 25tis...a kdyz tak nekdy v zime...
Re: Rozdil mezi Z32 a Q45 MAF?
Napsal: 06.06.2010, 21:52
od vekslak
nechtelo se mi zakladat nove tema o MAF senzoru tak to pisnu sem snad nevadi :-)
nema nekdo obrazek jak vypada vystupni signal z maf u CA18DET a jakou ma hodnotu??? moc by mi to pomohlo diky :-)
Napsal: 07.06.2010, 08:23
od kenivruh
vekslak píše:nechtelo se mi zakladat nove tema o MAF senzoru tak to pisnu sem snad nevadi :-)
Co by si to rad vedel? Aky vystupny signal?
Napsal: 07.06.2010, 10:14
od vekslak
:roll: no proste chci vedet co presne leze z MAF senzoruu CA18DET... a jaou ten signal ma hodnotu :-) víš? např:
http://www.turbobuicks.com/forums/attac ... ntid=21733
Napsal: 09.06.2010, 14:36
od kenivruh
Leze z toho nelinearne napatie podla prietoku vzduchu. Na volnobeh asi 1.6V po maximum 5V. Nejak takto Obrázek
Napsal: 09.06.2010, 19:49
od vekslak
dekuji presne to sem potreboval :-)
