Rezonancie pri 2,5 otackach cez celu kasnu
Napsal: 27.05.2008, 20:33
od tamo
Pani uz dlhsie mam problem, rezonancia pri 2,500 ot. +/- 100 200 ot. cez celu kasnu na vsetky prevodove stupne. myslel som si ze je to kardan ale to by sa rezonacia presuvala do roznych otacok, a kardan som menil a nic, prevodovka druha nic, a jedine co som raz menil bola spojkova lamela a asi som nasadil zle pritlacak moze to sposobit rezonanciu... neviem ci mam kupit novy pritlacak alebo set alebo dat to vyvazit alebo to iba znovu cele rozmontovat alebo zmontovat...
Napsal: 27.05.2008, 22:22
od wori
Roztrasie ti to aj na volnobehu, alebo iba za jazdy ?
Napsal: 27.05.2008, 22:28
od tamo
iba pri zatazi.. najviac to citi ked uberiem plyn resp uplne pustim plyn na zaradenom stupni a otacky sa dostanu na 2,5tis.. alebo sa pohybujem pri tych 2,5tis ot a s jemnym plnym a pocitujem rezonanciu,trasenie...
Napsal: 27.05.2008, 23:06
od doublejay
Mne presne okolo 2.500 rpm rezonovala napinaci kladka na rozvodech, zvuk jako sypajici se zelezarstvi. Bylo to slyset pri prechodu pres ty otacky zespod i shora, nejhorsi byla jizda s malym plynem v okoli tech otacek. Ale nic nevibrovalo...
Napsal: 28.05.2008, 06:23
od tamo
hmm napinacia kladka nemyslim, nemoze mat taku silu aby rezonovala aj kasna...
tak cim nizsi prevod tak rezonancia silnejsia a citit to aj pri pomalej akceleraci v danych otackach...
Napsal: 28.05.2008, 06:40
od Al3x
co setrvak?
Napsal: 28.05.2008, 06:53
od tamo
nie ten som nemal dole... ale predtym mi to urcite nerobilo..
Napsal: 28.05.2008, 10:46
od Mirek
podloz zadni casta auta aby jsi mel kola ve vzduchu a zkus jestli to dela i pre nezatizene naprave
Napsal: 28.05.2008, 11:37
mne to robi v podstate rovnako, povedal by som ze to je od vyfuku....
Napsal: 28.05.2008, 13:23
od Mirek
raddy píše:mne to robi v podstate rovnako, povedal by som ze to je od vyfuku....
kdyby to bylo vyfukem, delalo by to i na neutral ne?
Napsal: 28.05.2008, 13:43
nepovedal by som ze na volnobehu dosiahnes rovnaky stav ako pri brzdeni motorom...
Napsal: 28.05.2008, 13:54
od Mirek
raddy píše:nepovedal by som ze na volnobehu dosiahnes rovnaky stav ako pri brzdeni motorom...
pise ze mu to dela pri brzdeni motorem i pri klidne jizde v rozmezi danych otacek
Napsal: 28.05.2008, 14:10
no tazko povedat, kazdopadne mne to robi rovnako, rezonancia ide zo zadnej casti auta, ale nikdy nie pri neutraly, len pri brzdeni motorom pri otackach okolo 2000-2500. Dovod moze byt aj odstranena zvukova (a antivibracna) izolacia, neviem ci ju ma prec aj tamo, takisto moze byt pricina vo vyfuku a pod...
Napsal: 28.05.2008, 14:11
od tamo
vyfuk by som tiez vylucil, lebo catback mam origo a predtym som mal system plnopriechodzim koncakom a robilo to to iste.. aj na toto som myslel...
tu izolaciu tam mam...
mirku to co si pisal este vyskusam...
Napsal: 28.05.2008, 16:16
od Peca
Já mám úplně stejné příznaky a začlo to po instalaci odlehčeného setrváku...
