Shim do diferaku - LSD vysledek?
Napsal: 19.01.2009, 10:55
od petafm2
ahojte
bavil jsem se s kamosem co je celkem ve dvoukilech zbehly a poradil mi jednu vec
-zajet do nissan dealeru, objednat Shim o jistem prumeru (ma to byt ozubene kolecko ci co uvnitr diferaku) - vymenit to za to puvodni - a vysledek je vetsi svornost nebo v podstate to same jako zavareny...
vite o tom nekdo blize?
a jeste dotaz - kdo z vas ma 2 way - treba od Kaaz ci Cusco ci cokoliv co je 2 way??
Re: Shim do diferaku - LSD vysledek?
Napsal: 19.01.2009, 13:15
od Mirek
rika se tomu zashimovani, vice o tom muze napsat Marian z AUS.
Napsal: 20.01.2009, 07:49
od buky300zx
2way je taky ze ma svornost jak pri pridavani,tak pri ubratom plyne.
Napsal: 20.01.2009, 14:01
od DOOlittle
shim je vymedzovacia podlozka...vymedzuje volu medzi jednotlivymi dielmi...u diferaku su vymedzovacie podlozky na vymedzenie zubovej vole sukolia staleho prevodu a tiez na vymedzenie pritlaku viskozneho elementu....predpokladam ze tato uprava ma za ulohu zvacsit pritlak prave u toho viskozneho elementu (spojky) pridanim dostatocneho poctu vymedzovacich podloziek , ale neviem ci je to najrozumnejsia cesta, nakolko jeho zivotnost bude velmi mala:)
Napsal: 20.01.2009, 21:25
od petafm2
tak jsem delal pruzkum sam na sxoc.co.uk - no tak vypada to je to hodne rozporuplna uprava - svornost to zlepsi kazdopadne ale nevydrzi to navzdy to je pravda... jedni rikaj ze je to bezva a druzi ze to neni nic moc... tezko rict... strale je to ale neprediktibilni chovani s timhle - chce to asi poradny samosvor...
kazdopadne jsem se ptal na 2way kvuli tomu, aby mi ne to nekdo vysvetloval ale aby mi rekl, jak se s tim jezdi - primo z praxe - postrehy atd... uvazuju o Kaaz...
ko sa jjsete dotaz, ten diferak dela takovy cvakavy zvuk jak se snim pohybuje v pomalych rychlosteh, parkuje atd... je to tak?? celkem kraval... (pry to dela dokud je "zdravy"
) jak se lamely osoupou tak uz to dela mene...
Napsal: 20.01.2009, 21:35
od evo400
A co třeba enormní tlak který tím začne působit axiálně na ložiska ?
