z coho pasne tvrdsi pritlacak na CA18
Napsal: 11.02.2009, 16:49
od remo
priatelia nechaval som si upravit spojku, zotrvak a pritlacak na slovensku znamemu p. Klempvi.
dnes mi volal ze seria pritlacak znesie len 360 az 380NM.
a navrhol aby som pohladal pritlacak z nejakeho turba najlepsie diesla co by rozmerovo sadol koli lamelam.
neviete niekto poradit co by tam mohlo pasnut?? aky nissan alebo aj ine.
diiik za rady priatelia
Re: z coho pasne tvrdsi pritlacak na CA18
Napsal: 11.02.2009, 19:38
od slik85
oplatilo sati takto spekulovat????
Napsal: 11.02.2009, 21:31
koukni na rozměry lamel z dieslu v nějakým katalogu a podle toho možná najdeš přítlačák
Napsal: 12.02.2009, 08:39
od remo
slik85 píše:oplatilo sati takto spekulovat????
no to je otazne. nepredpokladal som ze sa to takto skomplikuje.
ale tvoj prispevok mi nepomoze vyriesit problem.
Napsal: 12.02.2009, 10:10
od remo
tak priemer spojky je 225*8mm priblizne.
pritlacak seria je na 550kg. a rozmery max vnutorny priemer 290mm a diera 58mm
potreboval by som nieco tychto rozmerov a pritalcnu silu okolo 800kg, cize asi nejaky diesel alebo 300 Z32 asi aj Z31, akurat v manualy nie su rozmery pritlacaku.
nemate ho niekto vonku??
Napsal: 12.02.2009, 11:43
od tamo
a co tak kupit pritlacak od overeneho vyrobcu?? seriove budu odlisne ci uz inymi dierami v uchyteni atd...
Napsal: 12.02.2009, 12:29
od remo
myslis take co su v kitoch a podobne co tu chalani kupovali?
akurat sa obavam ze sa to samostatne nebude dat kupit
ale ako mozmnost to nevylucujem
Napsal: 12.02.2009, 15:00
od mrkevvzime
ja koupil od xtreme clutch keramiku a ta ma tusim zrovna tech 800kg
cela spojka i s dopravou cca 10k
organic
http://horsepowerinabox.com/HPIAB2/category20_1.htm
keramika
http://horsepowerinabox.com/HPIAB2/category21_1.htm
mozna ti poslou i samotnej pritlacnak
Napsal: 12.02.2009, 20:56
až najdeš použitelné lamely, tak mi postni z čeho, taky si to udělám, ale max 1000kg, těch 800 je plně dostačující pro to na co to chci
Napsal: 16.02.2009, 09:07
od remo
Kentoya píše:až najdeš použitelné lamely, tak mi postni z čeho, taky si to udělám, ale max 1000kg, těch 800 je plně dostačující pro to na co to chci
ja som prave od teba cakal, ze uz to budes mat vymyslene a poradis
:D:D:D
Napsal: 16.02.2009, 21:22
já už podobný otázky kladl párkrát a nic se nedělo, tak jsem to přestal řešit a čekal až to nějakej blázen vyšpekuluje za mě
Napsal: 17.02.2009, 09:21
blázen nic nešpekuluje..ale příští týden jede na vrakáč tak se podívá na vytažené motory,..jestli neuvidí něco podobného..teda pokud tam pár motorů vytažených mít budou..
Napsal: 17.02.2009, 16:09
od remo
spica.
dik moc vopred
Napsal: 07.03.2009, 18:53
od DOOlittle
remo nemozem sa zdrzat OT... vymyslat nieco co sa da bezne kupit v relativne dostupnej cene je pekna kravina...
Napsal: 08.03.2009, 09:13
na vrakáči taky nic..
