caute dvoukilaci
dnes mi prislo tesneni na ventilove viko od Apexu, chci se zeptat,kamos mi daval radu ze u CAcek je trochu tohle slabost a ze jak to budu menit tak je lepsi uz rovnou navalit i trochu silikonu na to tesneni-vic to vydrzi nez jen samotne tesneni...
1) A chci se zeptat,jaky silikon pouzit-ten cerveny teplu odolny nebo normalni bude stacit?A jeste jak to budu babrat, tak to mam dat na obe stranu z vrchu tesneni i ze spodu nebo?
2) Jo a jeste jak moc dotahnout to viko?totalne na max?Nebo klasicky jak to pujde,pojezdit p[ar kilaku a dotahnout at to sedne jeste?
3) Jo a jeste jak to budu mit otevrene,budu cucet na vacky,na co se mam mrknout jestli je ok-pro pripad (vse funguje perfektne ale jen tak proste kdyby nahodou...?
Dik za rady kluci
ventilove viko- vymena tesneni
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: ventilove viko- vymena tesneni
no silikon tam dát můžeš ale doporučuji jen tenkou vrstvu nebo spíš takovej film a na obě strany odmaštění všech dosedacích ploch samozřejmost
a bude stacit obycejny silikon nebo mam pouzt ohnivzdorny??
My project site:
já používám ten červenej žáru ohni vodě oleji vzdornej obyčejnej moc nedopojučuju
Ja som daval nejaky cierny Loctite. Zas az taka vysoka teplota tam nieje. Dotahoval som to podla manualu, je to len par Nm.
nedávám žádný silikon , a pořád drží akorát bacha aby ti to těsnění nevypadlo a neskřípl ho tam , už se mi to stalo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
hlavně bacha na ty půlměsičkové gumové zátky v zadní části hlavy. Při každé domontáži vík hlavy bych doporučoval tyhle zátky vandat a máznou vespod silikonem. Dost rádo to tam teče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 hostů
