apex head gasket a srouby?
caute vsichni,
dotaz,pouzivate tesneni na hlavu (standardni ne cometic) od Apexu, ci ebay nebo original Nissan?
a sada tesneni na vrch motoru, muze byt z ebay? bude to ok nebo radsi orig nissan?
a srouby na hlavu,apex bude ok nebo zas jedine orig nissan?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: apex head gasket a srouby?
Tesneni vem Cometic, pokud chces kvalitku tak treba HKS. Stefty ARP
nekdo mi rikal, ze cometic je celkem na hovno pokud nezvedas rapidne boost (ja vic nez t25 sa 0.9 baru nebudu mit - mam ted standard 0.7) ze ono proste drzi a u toho standardu jak je neco uvnitr spatne, at uz velky boost na spatny predzapal atp tak to standardni profoukne a neuskvari se ti internals jako v pripade cometicu, ktere nepovoli nikdy.. tak jak to je teda??
a ty srouby arp, ty jsou drahe, apex ma ty standardni za 25liber... neni to kvalita??
My project site:
Plech ma vyhodu v tom ze ho mozes pouzit takmer neobmedzeny pocet krat,kdezto seriu nie.ked budes par krat rozoberat motor,tak si to spocitaj a uvidis.Samozrejme ze na 99% nezostanes u serioveho vykonu,takze ked uvazujes nad plechom,tak ho kup.Pravda je aj s tym ze plech tak lahko nepovoli.
hmmm... tak to pak beru najisto a od apexu, ale to se pak musi koupit spesl souby co? ty od arp? kde je vubec kupujete?
My project site:
já použil těsnění od ACL (kovové) a šrouby nechal origo, sice jsou dva celkem rozumné důvody proč jít do ARP, ale domnívám se, že zatím není nikdo kdo by je musel mít, spíše jen jsou prozatím investicí do budoucna
hmmm, takze objednat origo srouby u nissana? nebo pouzit ty moje puvodni? (to asi ne, ze? to teplo jak na ne pusobi atd...
takze mam jit na sto procent na cometic? (budu chtit zvednout tlak t25ky na 0.9 baru ... jsem trochu zmateny kvuli tomu jak mi kamos rikal ze to je ukazatel jak je neco spatne - tak to povoli a profoukne-u cometicu ne no.. . ale pro zvedani tlaku to origo neni asi moc idealni co?...?
My project site:
k T25 cometic nepotřebuješ.. ani k T28.. co těch 300set kobyl to udrží obyčejné těsnění na orovnaných plochách bez problému.. šrouby se daj použít staré..já je taky použil a dorval na 120.. ale při tomhle momentu už jde cítit,že se kroutí
prozatím seriové šrouby stačí, ani bych nekupoval nové
těsnění dej jaké chceš, ale už se mi párkrát stalo, že to někomu fouklo s obyč těsněním, a to měl orovnaný jak blok tak hlavu, a pokud ti to foukne, musíš minimálně hlavu většinou orovnat znovu a koupit nové těsnění, pokud ti jde o to že by to mohl odsrat seriový píst, např po detonacích, tak určitě píst seženeš a sakra dlouho to trvá než to prodetonuje
hmm:) a ten cometic potrebuje mit skimnute (obrousene) plochy hlavy a bloku nebo to je treba hlavne u toho obyc a ten cometic neni zas tak haklivy ? (a on nikdy neprofoukne?
My project site:
můj názor je,že orovnat obojí je dobré udělat vždy..ale v krajní nouzi obyčejné těsnění nemusí potřebovat orovnaný blok..ale i přes to doporučuji orovnat oboje.. je to vždy zkroucené. Cometic potřebuje orovnání obou bezpodmínečně,je to kov,nemá takovou schopnost se přizpůsobit nerovnostem,jako obyčejné těsněníraziel píše:hmm:) a ten cometic potrebuje mit skimnute (obrousene) plochy hlavy a bloku nebo to je treba hlavne u toho obyc a ten cometic neni zas tak haklivy ? (a on nikdy neprofoukne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 92 hostů
