Problem s MBC
Problem s MBC
nahodil sem novou ecu z cipem,nahodil sem mbc a jel to projet a nejsem schopnej ho nastavit na 1 bar,furt mi to tlaci 1,5.zapojil sem ho tak ze sem rozrizlhadicku mezi turbem a acutatorem,hadicku od acutatoru sem zapojil na spodek mbc a hadici od turba do boku mbc,pokud budete mit napad tak dejte vedet.
makam na nem
Re: mbc
pokud nereaguje na regulaci, tak to mas zapojene naopak....MIRIS píše:nahodil sem novou ecu z cipem,nahodil sem mbc a jel to projet a nejsem schopnej ho nastavit na 1 bar,furt mi to tlaci 1,5.zapojil sem ho tak ze sem rozrizlhadicku mezi turbem a acutatorem,hadicku od acutatoru sem zapojil na spodek mbc a hadici od turba do boku mbc,pokud budete mit napad tak dejte vedet.
Re: mbc
uvnitr MBC je pruzinka ktera tlaci kulicku do sedla a tim tesni...tlak ma kulicku tlacit proti pruzine a tim jak to dotahujes zvetsujes predpeti te pruziny. Diky tomu je potreba vetsi a vetsi tlak aby ji odtlacil. Pokud to nereaguje, jde na 99% vzduch ze smeru od pruziny (ma jit proti) a tlaci kulicku do sedla. Tim je MBC jakoby stale zavrenej a turbo vali naplno.
Re: Problem s MBC
Jsem to prejmenoval a presunu to do tech FAQ, kdyby nekdo narazil na stejny problem.
Re: Problem s MBC
hm no a nemnel bys to mit zapojene sani a wastgate
Re: Problem s MBC
Mal to zapojene naopak na 100%
Re: Problem s MBC
T25Kentoya píše:jen co jsi tam měl za turbo? 2860?
MIRIS takhle jsem ti říkal ať to zapojíš, asi jsme si špatně rozuměli:
Re: Problem s MBC
hosi ja uz nato drbu,ted je to zapojeny spravne,ale furt to leze prez bar ad delam co delam,bud budik nebo mbc je v rity,nasipu tam podlozky a bude
makam na nem
Re: Problem s MBC
Se nekdy stav, vyzkousime tam dat mujMIRIS píše:hosi ja uz nato drbu,ted je to zapojeny spravne,ale furt to leze prez bar ad delam co delam,bud budik nebo mbc je v rity,nasipu tam podlozky a bude
Re: Problem s MBC
takze dopadlo to tak ze sme z pecem vyskouseli ten jeho a ten fungoval,takze varovani bidrin nebrat.ted bude z DW
makam na nem
