co mám za auto(motor)
Kamarádi prosím poraďte. Můj soused vlastní Nissan Silvia 1.8T, 90kw, r.v. 1987 a potřeboval by poradit. Po nastartování motor běží, ale po sešlápnutí plynu nejde do otáček a dusí se. Může to být váhou vzduchu? Když jsme jí vyndali, jsou v ní 4 drátky, které jsou jakoby přepálené. Poraďte prosím. Auto stojí u Mělníka. A ten motor má prosím jaké označení. Díky za vaše rady. Ajas
- Jimmbo
Re: co mám za auto(motor)
Podla mna to je S12-ka a motor tam je CA18ET... Mas tam rozdelovac ze?
Jo je tam rozdělovač s dvojitým palcem a 8 svíček. Ajas
hej jimbo ma pravdu je to s12 ak ti to ide len do 2000ot tak je to AFM myslim ze by som mal mat doma asi dva kusy
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
je to chování odpojené AFM
Takže jsme vyměnili váhu a po hodině provozu se motor srovnal. Máme ale další problém. Motor jde normalně na 4 válce. Po zhasnutí a nastartování jde na 3. Po vymontování svíček je svíčka 3. válce zaolejovaná. Po vyčištění a nastartování jde motor normálně. A tak pořád dokola. Jen tak mimochodem, auto je na prodej nebo výměnu za autíčko s malým objemem. Stojí na Mělníku. Díky za rady.
hmm, tak to budou nejspíš valve stem oil seals gone - neboli (pro ne english-eduacted-members - jak jsem byl napomenutajas2 píše:....Po zhasnutí a nastartování jde na 3. Po vymontování svíček je svíčka 3. válce zaolejovaná. Po vyčištění a nastartování jde motor normálně. A tak pořád dokola......
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 120 hostů
