Budíky bohatosti smesi
- Bart34
Co rikate na tenhle? Orientacne muze stacit ne?
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-464277 ... otive.html
Pripadne treba jeste tenhle
http://re5pect.cz/kategorie-125_262_122 ... trast.html
No problems-no fun
No problems-no fun
- sejkora
Re: Budíky bohatosti smesi
co s timhle chces proboha delat? kdyz uz chces vyhodit z okna 8 stovaku tak je radsi posli me. na bohatost potrebujes neco jako co prodavam ja, jestli chces levnejsi variantu tak prodavaj s budikem. Ale s touhle hrackou stejne nic nenameris. rucicka tam bude litat jak splasena
ps: u meho modelu muzes logovat na kartu nebo do pc, prippjis k tomu otacky a teplotu vyfuk plynu ktery by meli mit cca 800 stupnu, vic je pruser. po jizde jen kouknes na log a menis mapy. ale jestli nemas moznost menit mapy tak ti to je k nicemu.
PS: teplotu vyfukovych plynu take ovlivnuje jake svody pouzijes, takze pouzit odzkouseny.
Bez auta...
Vzdyt bohatost smesi orientacne umi merit ten Apexi turbo timer co jsme kupovali.
To teda fakt ne.Woyta píše:Vzdyt bohatost smesi orientacne umi merit ten Apexi turbo timer co jsme kupovali.
Orientacne asi jo. Nebo bude ten budik za 400 lepsi?
Oboji ma stejny vstup - seriova lambda. Jenze ta smes zmerit neumi, takze nebudes vedet ani orientacne. Opravdu je lepsi ty penize nekomu dat, nez si tohle kupovat.
Kluci staci rict poslu cislo uctu
Ja se kupovat budik nechystam.
Ja si kupoval turbo timer. Funkce navic jsou jen bonus.
seriová lambda umí měřit bohatost, jinak by byla k ničemu, akorát má malé rozlišovací schopnosti a velké zpoždění, tudíž na log zbytečná, ale na to jestli to je orintačně někde to stačí, mám i tu obyčejnou hračku a alespon zjistíš, jestli se to +- pohybuje v nějakých mezích, na nic přesného to není, jen jako orientační měřák, v podstatě se to dá přirovnat k měření na setiny šuplerou se špatnýma brýlema na očích
wideband stojí dnes podle mě směšný peníze, člověk co má 200sx má na tu lambdu ..když nemá,neuživí SX
Wide lambda je na seznamu zatim hodne daleko.
To neni pravda... lambda je schopna za urcitych podminek hlidat smes na 14.7:1. To je cely jeji ukol. A jedina informace, kterou muze o smesi dat je bohate nebo chude, zadne konkretni cislo. Je to k nicemu, ale verte tomu dal...Kentoya píše:seriová lambda umí měřit bohatost, jinak by byla k ničemu, akorát má malé rozlišovací schopnosti a velké zpoždění, tudíž na log zbytečná, ale na to jestli to je orintačně někde to stačí, mám i tu obyčejnou hračku a alespon zjistíš, jestli se to +- pohybuje v nějakých mezích, na nic přesného to není, jen jako orientační měřák, v podstatě se to dá přirovnat k měření na setiny šuplerou se špatnýma brýlema na očích
Jenže on potřebuje jen informaci, jestli je v normě a nebo je chudá, protože řeší problém s palivovou pumpou. Jemu je úplně buřt, jakej přesnej poměr tam jde, ale chce si jen ověřit, jesli ta pumpa stíhá. Toť vše.
- Bart34
Presne, jde mi o to abych zabranil destrukci motoru. Nepotrebuju to vyladit na desetiny presne.
No problems-no fun
No problems-no fun
