Stránka 1 z 4
Budíky bohatosti smesi
Napsal: 23.01.2011, 02:40
od Bart34
Co rikate na tenhle? Orientacne muze stacit ne?
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-464277 ... otive.html
Pripadne treba jeste tenhle
http://re5pect.cz/kategorie-125_262_122 ... trast.html
Re: Budíky bohatosti smesi
Napsal: 23.01.2011, 05:50
od sejkora
co s timhle chces proboha delat? kdyz uz chces vyhodit z okna 8 stovaku tak je radsi posli me. na bohatost potrebujes neco jako co prodavam ja, jestli chces levnejsi variantu tak prodavaj s budikem. Ale s touhle hrackou stejne nic nenameris. rucicka tam bude litat jak splasena
ps: u meho modelu muzes logovat na kartu nebo do pc, prippjis k tomu otacky a teplotu vyfuk plynu ktery by meli mit cca 800 stupnu, vic je pruser. po jizde jen kouknes na log a menis mapy. ale jestli nemas moznost menit mapy tak ti to je k nicemu.
PS: teplotu vyfukovych plynu take ovlivnuje jake svody pouzijes, takze pouzit odzkouseny.
Napsal: 23.01.2011, 09:31
od Woyta
Vzdyt bohatost smesi orientacne umi merit ten Apexi turbo timer co jsme kupovali.
Napsal: 23.01.2011, 09:35
od Fizzbiker
8) cokoliv budes merit prez seriovou lambdu ti bude na prd...
Napsal: 23.01.2011, 14:47
od jagy
Woyta píše:Vzdyt bohatost smesi orientacne umi merit ten Apexi turbo timer co jsme kupovali.
To teda fakt ne. :lol:
Napsal: 23.01.2011, 16:15
od Woyta
Orientacne asi jo. Nebo bude ten budik za 400 lepsi?
Napsal: 23.01.2011, 16:24
od jagy
Oboji ma stejny vstup - seriova lambda. Jenze ta smes zmerit neumi, takze nebudes vedet ani orientacne. Opravdu je lepsi ty penize nekomu dat, nez si tohle kupovat. :)
Napsal: 23.01.2011, 16:49
od Svobda
Kluci staci rict poslu cislo uctu :D
Napsal: 23.01.2011, 17:15
od Woyta
Ja se kupovat budik nechystam.
Ja si kupoval turbo timer. Funkce navic jsou jen bonus.
Napsal: 23.01.2011, 19:39
seriová lambda umí měřit bohatost, jinak by byla k ničemu, akorát má malé rozlišovací schopnosti a velké zpoždění, tudíž na log zbytečná, ale na to jestli to je orintačně někde to stačí, mám i tu obyčejnou hračku a alespon zjistíš, jestli se to +- pohybuje v nějakých mezích, na nic přesného to není, jen jako orientační měřák, v podstatě se to dá přirovnat k měření na setiny šuplerou se špatnýma brýlema na očích
Napsal: 23.01.2011, 19:50
wideband stojí dnes podle mě směšný peníze, člověk co má 200sx má na tu lambdu ..když nemá,neuživí SX :)
Napsal: 23.01.2011, 20:36
od Woyta
Wide lambda je na seznamu zatim hodne daleko. :D
Napsal: 23.01.2011, 22:20
od jagy
Kentoya píše:seriová lambda umí měřit bohatost, jinak by byla k ničemu, akorát má malé rozlišovací schopnosti a velké zpoždění, tudíž na log zbytečná, ale na to jestli to je orintačně někde to stačí, mám i tu obyčejnou hračku a alespon zjistíš, jestli se to +- pohybuje v nějakých mezích, na nic přesného to není, jen jako orientační měřák, v podstatě se to dá přirovnat k měření na setiny šuplerou se špatnýma brýlema na očích
To neni pravda... lambda je schopna za urcitych podminek hlidat smes na 14.7:1. To je cely jeji ukol. A jedina informace, kterou muze o smesi dat je bohate nebo chude, zadne konkretni cislo. Je to k nicemu, ale verte tomu dal... :lol:
Napsal: 23.01.2011, 22:34
od Trinom
Jenže on potřebuje jen informaci, jestli je v normě a nebo je chudá, protože řeší problém s palivovou pumpou. Jemu je úplně buřt, jakej přesnej poměr tam jde, ale chce si jen ověřit, jesli ta pumpa stíhá. Toť vše.
Napsal: 23.01.2011, 22:38
od Bart34
Presne, jde mi o to abych zabranil destrukci motoru. Nepotrebuju to vyladit na desetiny presne.
