špéra s14 do s13kastle
- Member
má s tím někdo zkušenosti ohledně poloos?
- Member
Re: špéra s14 do s13kastle
by mě zajmalo kde.... o unašečích ani slovo jsem nenašel......
S14 diff jde použít plug and play do S13 ale musíš použít zadní S13 dekl..
vsak ja to mel ve sve s13 taky a tet tam mam r33 dif kterej je ma taky pozije r32 poloosy puvodem jsem tam mel aj r33 a jezdilo to snima sice jsou o 4,5 mm delsi na kazdou stranu ale ten kloub to pobral takze but s14 poloosy ale bude problem stim ze je delsi a ten kloub asi pujde rychleji pric a nebo r32 poloosy a je to
- Member
chtěl jsem použít s13 z open dif ale bohužel potřebuju jeden delší a jeden kratší ale stačí mi sehnat delší pokud by někdo měl?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 122 hostů
