nefunguje el
Napsal: 10.03.2015, 21:02
od dooder
Koupil jsem kastli, není tam motor, ale dle předchozího majitele vše fungovalo. Jediný co se stane když zapnu světla tak že se rozsvítěj přední žárovky, světla se neotevřou, budíky nesvítěj, zadní lampy nesvítěj, ani při otočení klíčku se nerozsvítěj žádný kontrolky.. parkovačky nejdou, blinkry nejdou, výstražný nejdou, když dám dálkový tak fungujou, na budíkách se taky rozsvítěj. Když auto dálkou zamknu nebo odemknu tak blinkry probliknout. Jinak nic nefunguje, nějaké rady čím by to mohlo být?
Re: nefunguje el
Napsal: 10.03.2015, 21:36
od Woyta
Zacal bych klasicky pojistka a relatkama.
Pak prijde na radu elektricke schema a zjistovat kam az se napeti dostane.
Hadam, ze si mam do MB dovest pajku, merak a schema elektriky formatu A0. :D
Re: nefunguje el
Napsal: 10.03.2015, 21:50
od dooder
Woyta píše:Zacal bych klasicky pojistka a relatkama.
Zítra dáme do auta nejspíš motor a pak se to asi bude řešit, jinak kdyby ses na to mohl přijet podívat, tak pájku, měřák i schémata mám 8)
a všechny pojistky u kterých jsem našel název light jsem kontroloval, a ty 3 relátka na vyklápění světel u filtru jsem měnil.. ale nefunguje vubec nic.
Re: nefunguje el
Napsal: 11.03.2015, 13:03
od holubrider
Co třeba znovu ještě projít zda je všude všechno ukostřené,než na to jít hned vědecky .TAky muže bejt ko ta páčka na rozsvěcení světel ,musíš jí rozebrat a pilníčkem tam odrbat ty plíšky co dosedají na kontakty jak otáčíš páčkou.
Re: nefunguje el
Napsal: 11.03.2015, 14:23
od dooder
holubrider píše:Co třeba znovu ještě projít zda je všude všechno ukostřené,než na to jít hned vědecky .TAky muže bejt ko ta páčka na rozsvěcení světel ,musíš jí rozebrat a pilníčkem tam odrbat ty plíšky co dosedají na kontakty jak otáčíš páčkou.
no kdyby nefungovaly jen světla.. nefungují ani výstražný, světlo v kabině, žádný tlačítko co je v interieru. Zítra to vše prozkoumám.
Re: nefunguje el
Napsal: 11.03.2015, 21:13
od maico
mal som tiez problem zo svetlami. pozri ci nemas predrate kable nad kolesami nad podbehom a samozrejme poistky.
