Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 13:51
od Peťouch
Čau všem. Ma někdo nejakou zkušenost či odkaz, zda je reálné převrat CA na 2.0l? Díky
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 13:57
od Grassell
Jsi nech převrtat na posledni brus a od 2,0 uz daleko nebudes. Az to ....... tak blok muzes zahodit
A moc jsi nepomuzes. Dej tam neco co ma aspon o dva hrnky vic.
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 14:38
od Woyta
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 16:01
od kenivruh
CA sa na 2 litry nevrta, ale sa dava kluka s dlhsim zdvihom. Je to ovela lepsie riesenie ako vacsi priemer (vyssi krutak, uzsi spalovaci priestor lepsie vyuzitie horenia zmesi). Trosku sa mozno znizi ochota k vytacaniu, ale to aj tak nevadi.
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 18:43
od Peťouch
Trochu jsme laborovali, proč to nezkusit, když se bude dělat výbrus a skoro nikde jsem k tomuhle tématu nic nenašel. Takže díky za osvětu
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 19:34
co si pamatuju ten stroker kit stal tak 40litrů... jestli chceš dvoulitr, kup si SRko .. ca se vrtá na 1,9l (+1mm písty)
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 20:09
od 200sxfabi
V jaké fázi se svým projektem jsi, že rozmýšlíš nad tak rozsáhlými úpravami?
Re: Převrtání CA
Napsal: 26.03.2015, 20:18
od Peťouch
200sxfabi píše:V jaké fázi se svým projektem jsi, že rozmýšlíš nad tak rozsáhlými úpravami?
No s jednou 13kou jezdím a druhou stavím a ta bude hotová tak v zimně.
Šlo pouze o dotaz, ne plánovanou upravu
Re: Převrtání CA
Napsal: 27.03.2015, 08:43
od RUDIDRIFT
Existuje ešte jedna možnosť, čo tak dať
Motor: CA20S
Prepĺňanie: Atmosféricky
Valce: 4
Zdvihový objem: 1 974 cm³
Max. výkon: 102 koní pri 5200 ot/min
Max. krútiaci moment : 157.3 Nm pri 3200 ot/min
Existuje na to stroker kit tu je odkaz:
http://www.norrisdesigns.com/proddetail ... S13-015501
A čo tak na miesto 8 ventilovej a 8 sviečkovej hlavy tam dať z CA18DET hlavu malo by to sedieť treba skúšať maximalne bol by tu ešte jeden problem prístup oleja do turba ako by sa to dalo vyriešiť!
Re: Převrtání CA
Napsal: 27.03.2015, 19:40
od Fizzbiker
Je jasné ze o tom vůbec nic nevíš ty motory nemají prakticky nic společného... A zrovna olej do turba je to nejmenší...
Re: Převrtání CA
Napsal: 28.03.2015, 22:03
od RUDIDRIFT
Mal som na mysli použiť len blok motora z CA20S, a dať tam stroker od
http://www.spoolimports.com/spool-strok ... ca18/spool a k tomu pridať piesty z CA20S stork-eru. ale chýba tam aj ostrek piestou a prietok oleja do turba. Alebo ak niekto vie včom ešte je rozdielny?
Re: Převrtání CA
Napsal: 29.03.2015, 09:21
od SilverFox
CA spodky s 8v hlavama jsou vývojově starší a podstatně slabší než 16v.
Re: Převrtání CA
Napsal: 29.03.2015, 19:20
od Fizzbiker
Každý kdo to viděl ví ze to není upgrade ale downgrade... Nevidím žádný přínos většího objemu v celkové slabším motoru s podstatně menším litrovým výkonem a vydrží...
Re: Převrtání CA
Napsal: 29.03.2015, 21:45
je to celkově hovadina,ked chcem 2litr, vyměním to za novější SR20.. tečka.
