CA18DET - klepot
CA18DET - klepot
Zdraec,
Zpozoroval jsem u svého CAčka jemný klepot, chtěl jsem někoho požádat o pomoc s identifikací.
Klepot se se ozvývá pouze za studena, se stoupaním teploty oleje je slyšet méně a měně, za tepla se klepot neozvývá.
Při volnoběhu neklepe nic, když motor na neutrál začnu vytáčet tak stále nic, když ho podržím v určitých otáčkách stále neklepe. V moment kdy pustím plyn a začnou padat otáčky tak stále nic. Klepáni se ozve až v moment než otáčky spadnou zpět na volnoběh. (odhadem v rozmení 2000-1000 rpm) - Klepnání není nijak hlasité - je slyšet pouze když stojím u moru s otevřenou kapotou - v kabině slyšet není. Klepnání je cca 15-20 ran travající cca 1 - 1,5 vteřiny (před ustálením zpět na volnoběžných otáčkách)
Dle mého názoru je to počáteční stádium nějakého průseru ale rád bych předem identifikoval jakého je původu je, abych se připravil na to co mě čeká. Jestli to jsou hydra nebo mě čeká spodek.
Prosím o rady.
Děkuji!!!!
Prosím o rady.
Děkuji!!!!
Re: CA18DET - klepot
vyzera to na hydra,bezna vec na ca,pokial to za tepla neklepe,je to v pohode.
hydra mel jsem uplne stejnej problem :-) zacaly se mi takhle ozyvat od doby kdy jsem zacla pouzivat olej 10w60
OK díky za info. Mužů jen pro info vedet jak se projevuje klika? Počáteční a pokročilé stadium?
A jeste jeden dotaz. Pokud mam motor v pořádku tlaky, je možné aby zrak olej přes kruhy?
Moc díky za odpovědi
100Dik píše:OK díky za info. Mužů jen pro info vedet jak se projevuje klika? Počáteční a pokročilé stadium?
To budou hydra. To natoč, kouknem..
muze ti to brat olej skrze gufera ventilovy... me to treba bralo olej, protoze mi mechos dal silikon misto tesnen na odtok oleje z turba, a samo se to pricpalo, takze odtejkal pomalu, a sel do sani, a to hodne... pak zalezi jestli ti to nejak huli atd atd atd
Uvidime jestli to dam dneska do stavu aby se to dalo nastartovat. Pokud ano tak to natocim..
No auto samozřejmě uhlí a olej se straci. Myslím si ze s hydrama to mit souvislost urcite nebude ale byl bych rad aby to bylo simeringama na ventilech. Tim padem mě zajímá jestli to muže zrát přes kruhy pokud jsou v pořádku tlaky
Problém stále přetrvává...Prosím o řadu a názory.
Co všechno jsem zkontroloval a výměnil
No původně se mi klepot ozival u jednoho motoru
Dal jsem na něj jinou zgeneralkovanou hlavu...S pročištění má hydrama....Problém trvá
Koupí
Jsem motor po go cca 2tis km a rozebral ..Vybrusove písty a nové kruhy klika jak nová...Hlavní ložiska Kingston racing ojniční acl klika jako nová..Valce netknutý...Dal jsem na to svou zgeneralkovanou hlavu...Problém přetrvává..
Jiná sada nové pročištění hyder ...Stále klepe....Ale bůh ví kolik mám nalitano.....Dnes úplně nový hydra za nemálo peněz....Stále to klepe
Shrnuto...Klepe v dvou rozdílných motorech...S dvou ruznejma hlava...I původní motor po rozebrání...Loziska ok...Klika netknutá
Vážně už nevím
Koupí
Vážně už nevím
Třeba to dělá pístní čep. Udělej video, jak ti psal už v srpnu Blázen bez poslechu je to jen střílení od boku
Pístní čep by po zahřátí přestal dělat bordel???
Zkusím to video nějak spachat
Záleží na materiálu, ale pokud už je tam větší vůle tak za tepla to nepřestane, klidně se to s může s vyšší teplotou ještě zhoršit
No to jsem si myslel, tohle právě jak roste teplota oleje tak je tišši a tišši a dkyž ma olej cca 60-70 stupnu uz nic neklepe.
Vím že tězko soudit ale na youtube jsem se snazil naposlouchat klepani hyder a kliky atd....a zvukove mi to sedi na hydra.
Uvidím jestli se mi podaří nějak dneska večer nějaky to video pořídit a hodit to sem
Čep klepe pořád.
Taky si myslim že čep klika nebo ojka by klepala porad a kdyz tak uz cim teplejsi olej tim hlasiteji ne?
DNESKA VECER JESTE SEM HODIM TO VIDEO tak muzete na to pak mrknout hoši!
https://www.youtube.com/watch?v=nyMqQpy ... ture=share
Tak tady je to video...Můžete zkusit mrknout jestli vás něco nenapadne
