konstantni rychlost pri nizsich ot. a pocupkavani
Napsal: 28.02.2005, 14:38
od Andeer
zdravim hosi ! pred tydnem jsem si poridil to uzasne autko 200sx. mam ale problem pri pomalejši jizd?. držim plyn v poloze kdy chci udržet konstantni rychlost (t?eba po parkovišti) (plyn je presne ve zlomu) a motor mi samovoln? ubere a po chvilce zase p?ida(jakoby vynechavaly vst?iky). toto se projevuje i poškubavanim celeho auta - jakobyste p?idali, ubrali a zase p?idali plyn. stejn? tak nejde ani plynule p?idat plyn. myslim tim kdy nemam nohu na plyn? a chci trochu p?idat tak nemohu p?idat plynule jen tak že to s autem škubne. p?i vyžšich ota?kach je vše ok.
mam podez?eni na potenciometr na klapce nebo snima? volnob?hu . co myslite ?
predem dik
Napsal: 28.02.2005, 20:21
od Návštěvník
Takze za prve:
Stahni si servisni manual na 200SX S13
http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/s13manual/
Za druhe:
podle tech priznaku by to mohla byt spatna lambda, takhle nejak se projevuji jeji zavady. Pokud se nepletu tak lambda dava signaly motoru pouze v off-boost rezimu, coz by i odpovidalo tomu co rikas ze pri vyssich otackach je to ok.
Takze podle servisniho manualu udelej diagnostiku lambda sondy. Sekce v manualu (EF-EC)
Napsal: 29.06.2005, 14:53
od Caizi
Mám podobný problém...Už to máš ok?
