Zapojenie meraku tlaku turba
tamo
Příspěvek od tamo » 09.05.2005, 12:37
Zapojil som merak cez tecko na hadicku, ktora ide z ECCS do FPR. Niekde som na fore cital, ze by to tam mohlo byt. Neviem ci sa pretlak turba prejavuje iba pri zaradenom stupni, teda pri zatazi. Lebo ja som to skusal na volnobehu tam som mal -0.6 až -0.7 po vyto?eny na 3-4 tisic mi ukazalo iba -0.2 a nie 0.6-0.7.
Otazky:
Moze byt zapojeny merak na tejto hadici?
Ukazuje turbo iny tlak pri zaradenom stupni teda v zatazi?
Alebo som mal vsetko dobre zapojene a turbo je v .........
Dali k tomu meraku kratku hadicku tak to vo vnutri este nemam zapojene . Musim si uz najst konecne na to cas :(
Nissan 200SX S13 1990
idanow
Příspěvek od idanow » 09.05.2005, 13:11
zapojene to mas OK.
turbo tlaci iba v zatazi. na neutral max do 0.
na volnobehu je -0.6 až -0.7 OK.
Hynek
Příspěvek od Hynek » 09.05.2005, 13:12
maš to v poho, bu? v klidu :)
idanow
Příspěvek od idanow » 09.05.2005, 13:13
to Hynek: bol som rychlejsi :P :D
Hynek
Příspěvek od Hynek » 09.05.2005, 13:21
ale t?sn? setina sekundy :)
