Olej a jeho filtr
Napsal: 12.06.2005, 16:08
co použít za olej a filtr do motoru ve kterém nevím co bylo za olej naposled?? není dobré vypláchnout motor n?jakým olejem než tam naliju n?jaký ten dražší? kolik cca co stojí?
d?kuji p?edem za rady
Napsal: 12.06.2005, 16:18
od milonovo
Myslel jsem že mezi filtrama nebude rozdíl,ale n?kde sem vy?etl n?jaký srovnání a nejlepší je údajn? Champion.
Napsal: 12.06.2005, 16:20
kde ho koupím?
Napsal: 12.06.2005, 17:50
od Martin_534
a nebo nipparts - ten je prej taky dobrej :-)
propláchnout proplachovacím olejem to ur?it? m?žeš, tim nic nezkazíš
jinak jestli budeš d?lat go, tak bych tam pak nalil n?jakou polosyntetiku 10w-40 a m?nil po 1000km a až to bude zajetý tak 10w-60 nebo 15w-50 na 5000km a ke každý vým?n? i filtr, t?ch 150k? t? už nezabije
Napsal: 12.06.2005, 19:53
GO zatim d?lat nebudu, vycházím s toho že motor co tam dam misto stvajiciho pojede, naleju tam n?co na proplachnutí n?co málo stím najezdím bez vytá?ení do vysokých otá?ek vyleju to, pak tam dám nejlíp asi plnou sintetiku??? nebo polo??? jaký olej použít myslím zna?ku?
Napsal: 12.06.2005, 20:08
od Martin_534
já používám castrol formula rs 10w-60
Napsal: 12.06.2005, 22:27
od tamo
Ja ked som kupil auto tak v nom bol valvoline 5w-40. Po diskusii s fora a rozhovore s mechanikom som sa rozhodol pre valvoline 10w-40. Menil som hned aj filter. Mal som ho tam 1500 km ako vyplach. Potom som znova menil olej aj filter.
Napsal: 13.06.2005, 00:02
od Piettro
Castrol formula RS 10W-60, nicmene puvodni olej byl 15W-40 (jeste porad vozim nahradni flasku) - a to bylo servisovano u nissanu, takze ani tim se asi nic nezkazi.
Vyplach sem delal timhle (pridava se do stareho oleje a necha nekolik minut bezet)
a nestacil sem se divit, co z toho vyplavilo.
Napsal: 13.06.2005, 05:49
kolik to stalo?? na ten vyplach? já tam už stary olej nemam ale nalil bych tam novy a p?imichal ten cleaner, co ten olej stal?
Napsal: 13.06.2005, 06:27
od Piettro
no olej vyjde na 1745,-
http://www.lavio.cz/CASTROL.htm - kdyz sem ho tehdy kupoval, tak zrovna Viktovice postoupily, takze davali slevu a vysel na nakych 1500,-
a cistis stoji 106,-
http://www.e-wynns.cz/index.php?iMenu=1 ... 139&sLang= - musis se zaregistrovat a pak vidis i ceny.
Napsal: 13.06.2005, 13:58
tak olej u nas stoji:1860 te castrol ale já ho budu mit za 1506 pa? mi strejda vrati DPH
ale kouknu i jinde možná seženu levn?ji a co st?mi filtry?? mají n?jaké typové ozna?ení?
Napsal: 13.06.2005, 14:12
od Martin_534
Napsal: 13.06.2005, 14:43
s poštovnym to bude stat taky 1500
Napsal: 13.06.2005, 20:10
od tamo
blázen píše: a co st?mi filtry?? mají n?jaké typové ozna?ení?
Dojdes do obchodu a povies ze chces olejovy filter na NISSAN 200 SX rok vyroby 89-94 model S13 obsah 1,8
Napsal: 13.06.2005, 20:16
a oni mi daj n?jakou univerzální zdechlinu to už sem zažil
