OLEJOVÝ FILTR A MOZNOST PRISROUBOVÁNÍ CIDLA
Napsal: 10.08.2005, 08:02
od swed
Špekuloval jsem se zašroubováním čidla na tlak oleje od přídavných budíků. Někdo tu dělal nástavby atd. Jednoduchá cesta jak to vyřešit je, že jsem sehnal přesně na naše auto typ filtru který je místo klasických 84mm průměru jen 76mm průměru. NAvíc je to ty přímo pro 200sx S13. Všechny ostatní jsou obecně pro 200sx tj aj S14 atd.
Někomu se to může hodit, aby neměl problémy s montáží.
Je to filtr PURULATOR L24457. Cena klasicky okolo 150Kč :D
Napsal: 10.08.2005, 08:09
od idanow
akoze potom sa ti cidlo vojde namiesto povodneho, ak tomu dobre rozumiem.
ale co v pripade, ze chces nechat pripojene aj cidlo na kontrolku? to by som radsej nevyhazdoval ;)
Napsal: 10.08.2005, 08:11
od swed
no jednoduše budíkové čidlo se tam nevejde kvůli průměru filtru.Tak jsme sehnal filtr co se tam vejde. NAvíc budíkové čidlo má výstup na budík i klasickou kontrolku takže tim nic neztratíš. Jen původní čidlo teda.
Napsal: 10.08.2005, 08:13
od Martin_534
idanow píše:akoze potom sa ti cidlo vojde namiesto povodneho, ak tomu dobre rozumiem.
k čemu je ti kontrolka, když za nastartovanýmu motoru k jejímu rosvícení nesmí nikdy dojít a když se tak stane, tak se připrav na výrazné investice :-(
Napsal: 10.08.2005, 08:25
od idanow
2swed: aha, ked mas cidlo s dvomi vystupmi, tak si stastny clovek :)
2martin: kontrolku si vsimnes skor, ako budik. a budikove cidla nie su ziadny technicky zazrak, casto ukazuju somariny...
tie vyrazne investicie by mohli byt este vyraznejsie ;)
Napsal: 10.08.2005, 08:32
od Martin_534
idanow píše: 2martin: kontrolku si vsimnes skor, ako budik. a budikove cidla nie su ziadny technicky zazrak, casto ukazuju somariny...
právě že jakmile se ti ta kontrolka rozsvítí tak už je to stejně jedno
Napsal: 10.08.2005, 08:39
od swed
Martin_534 píše:právě že jakmile se ti ta kontrolka rozsvítí tak už je to stejně jedno
jo něco na tom je :D Proto mám budíky že? Ikdyž ne kdovíjak přesné, ale jak ti začne padat tlak časem na budíku a ještě ti nesvítí kontrolka tak na to můžeš vlítnout dřív než se to vše posere :D
Napsal: 10.08.2005, 09:20
od Martin_534
přesně :-)
Napsal: 10.08.2005, 14:44
od Conrad
Autodoplnky prodávají na to t-cka pod různým úhlem. Tak mě napadlo není tam ještě problém se závitem stále se mi to tam nedařilo zašroubovat tak jsem koupit to T-přesně na nissana.
Napsal: 12.08.2005, 14:18
od Conrad
ale nekupujte ho nesedí tam zavit ikdyž tvrdili že je přímo k nissanu
