Stránka 1 z 3
OMEZOVAČ na 240sx-co s tím?
Napsal: 26.09.2005, 19:08
od 300zx
pořídil jsem 240sx 2.4 16v a na pátý př. stupen mě při rychlosti cca210km/h a 4.700 otačkach zastaví omezovač.Nevědel by někdo o nějaké kličce jak to obejít?Díky moc.
Napsal: 26.09.2005, 20:01
od doublejay
Asi jen softwarovy zasah do programu v pameti ridici jednotky - evidentne to neomezuje otacky, ale rychlost. Auto je vybaveno impulsnim snimacem rychlosti, otazka je, jestli to ma vliv jen na tohle nebo se to vyuziva i jinak...
Napsal: 26.09.2005, 20:25
215km/h je nějak malo to sem se u 12V dostal dal
Re: OMEZOVAČ na 240sx-co s tím?
Napsal: 27.09.2005, 06:18
300zx píše:pořídil jsem 240sx 2.4 16v a na pátý př. stupen mě při rychlosti cca210km/h a 4.700 otačkach zastaví omezovač.Nevědel by někdo o nějaké kličce jak to obejít?Díky moc.
ak mi posles binarny subor (obsah EPROM), mozem sa na to skusit pozriet a obmedzovac odstranit.
240sxOMEZOVAČ
Napsal: 27.09.2005, 15:13
od 300zx
myslíš tím přípojit se na pc?Jak poznám že je to zeovna ten binární soubor co potřebuju?
240sxOMEZOVAČ
Napsal: 27.09.2005, 15:17
od 300zx
mam tam 17"takže možná nějaké zkreslení rychlosti tam bude ale,myslím si že to bude stejně max.220km/h.
Re: 240sxOMEZOVAČ
Napsal: 27.09.2005, 16:00
no já to taky nemužu napsat přesně měl sem tacho do 180km/hod což byl hnus a musel sem to zkoušet s jinýma autama, ale omezovač sem měl všude stejně vysoko
Re: 240sxOMEZOVAČ
Napsal: 28.09.2005, 06:57
300zx píše:myslíš tím přípojit se na pc?Jak poznám že je to zeovna ten binární soubor co potřebuju?
nemyslim napojit na pc. myslim vybrat ECU, vybrat odtial EPROM, stiahnut jej obsah a poslat mi ho.....
240sxOMEZOVAČ
Napsal: 28.09.2005, 22:57
od 300zx
promiň,možná jsem trochu natvrdlej ale vím co je ECM,ale ECU?a jak stáhnout s EPROMu data?nikdy jsem se v tomhle nevrtal,DÍK
Napsal: 30.09.2005, 21:16
od PetrS13
ucvakni jeden drát co vede od převodovky do ECU (řídící jednotky) a je to :wink: měl by to být žluto/zelenej drát
Re: 240sxOMEZOVAČ
Napsal: 30.09.2005, 22:32
od doublejay
300zx píše:promiň,možná jsem trochu natvrdlej ale vím co je ECM,ale ECU?a jak stáhnout s EPROMu data?nikdy jsem se v tomhle nevrtal,DÍK
ECU=Electronic Control Unit, elektronická řídící jednotka. Zařízení, které řídí vstřikovací systém, časování zážehu a systém volnoběhu. Sestává z mikroprocesoru, operační (RAM) paměti, paměti s řídícím programem (ROM, EPROM. EEPROM atd.) a vstupního a výstupního rozhraní. Optimální nastavení výstupu provádí na základě informací od vstupních senzorů (teplotní a tlaková čidla, snímače otáček, rychlosti, měřiče průtoku vzduchu atd.). U dvoukila pod plastovým krytem napravo v prostoru spolujezdce, kousek za závěsem dveří.
Napsal: 03.10.2005, 12:15
od Návštěvník
PetrS13 píše:ucvakni jeden drát co vede od převodovky do ECU (řídící jednotky) a je to :wink: měl by to být žluto/zelenej drát
Máš to oskoušený?Nerad bych toho pak litoval :roll:
Napsal: 03.10.2005, 12:16
od 300zx
A máš to ozkoušný?Nerad bych toho pak litoval víš :roll:
Napsal: 04.10.2005, 15:43
od PetrS13
300zx píše:
jojo měl sem 240SX a v pohodě
jinak tady máš FAQ na 240SX, je tam hodně zajímavejch věcí http://www.240sx.org/faq/index.html
a tady přímo k tomu omezovači http://www.240sx.org/faq/articles/spdgov.htm
omezovač
Napsal: 04.10.2005, 22:42
od 300zx
Tak mockrát díky.
