Teplota výfukového potrubí
Při odstranění katu,středního a koncového tlumiče = starý výfuk, a nahrazením dynamizérem a průchozím koncovým tlumičem se mi zdá,že se mi hodně zahřívají svody,je to v pořádku?
Re: Teplota výfukového potrubí
no, pocul som rozn historky o vysavani horiacej zmesi pri atmo motoroch ak je prilis nizky protitlak vo vyfuk. potrubi, ale co je na tom pravdy tazko povedat....240SX píše:Při odstranění katu,středního a koncového tlumiče = starý výfuk, a nahrazením dynamizérem a průchozím koncovým tlumičem se mi zdá,že se mi hodně zahřívají svody,je to v pořádku?
Ze by se diky nizsimu protitlaku tak dobre nezaviraly ventily???
Ja neco podobneho videl na kamosovem aute, kdyz se mu zlomil vyfuk pred strednim tlumicem a on s tim dojel cca 90km, svody mel do cervena a stezoval si, ze auto skoro nejelo a musel silene slapat na plyn...
Slyšel jsem teorii,že dynamizér urychluje proudění výf. plynů.Pokud by na tom bylo jen stébélko pravdy,znamenalo by to že při rychlejším vyplachování ti nestačí shořet směs ve válci,ale dohořívá ještě ve výfucku.Takže bys potřeboval přenastavit předstih a možná i časování ventilů(vaček),ale toto je pro mě přílyš tenký led.Možná raddy??
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
- mrkevvzime
Svody mi zatím nečervenají,a výkon se hodně navýšil.Kentoya píše:nejsem zcela profík, ale když jsem dal u shade průchozí rouru, tak mi červenali svody taky a výkon šel trošku dolů, asi to bylo tím, že atmosféra potřebuje zpětný tlak výfukových plynů pro lepší uzavírání vaček, ale je fakt, že tam leju 99 okt benzín, kterej má delší dobu hoření, nevím nevím
Zdravím te take vlastním 240sx a na jaře se chystám na přdělání výfuku.Říkáš že to jde dost znát co se týče toho výkonu?Jak hodně se ti změnil zvuk s tím otevřeným výfukem?Pokud budeš mít nějaké problémy s,tak dej vědět at vím čeho se mám vyvarovat-uvítám všechny rady předem díky. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 180 hostů
