Stránka 1 z 4
Cukání od 3500-4000ot/min
Napsal: 30.01.2006, 15:37
od Neo
Plese, kdo mi poradí s cukáním při otáčkách kolem 3-4tis. někdy to i "kope"do motoru.Může to dělat předstih-přeskočená vačka?nebo něco jinýho...
Re: Cukání od 3500-4000ot/min
Napsal: 30.01.2006, 15:38
co palivová pumpa
Napsal: 30.01.2006, 15:49
od Neo
Tlak paliva sem měřil a upravil,uz přesně nevim kolik tlačí,ale je to naladeny podle workshopu..
Napsal: 30.01.2006, 16:03
od sprinter
Jestli máš zvedlej výkon tak to pumpa bejt může.Většinou se to projevuje právě v tomto rozsashu otáček.Dělá ti to v záběru,nebo ikdyž se rozjíždíš nalehko?Dělá to i na nižší kvalty(1,2),nebo až od trojky vejš?Popiš to trochu podrobněj.
Napsal: 30.01.2006, 16:12
od Martin_534
chce to měřit tlak paliva za jízdy
Napsal: 30.01.2006, 16:14
od Neo
Dělá to jak za tepla tak za studena, s min.rozdílama a vícemeně na všechny rychlosti.Ale na neutrál je všechno OK.
Výkon by měl bejt standart.Žadný úpravy na motoru sem nedělal,Kromě přiškrcení podtlaku z důvodu srovnání tlaku paliva
Napsal: 30.01.2006, 16:18
od sprinter
Jakýho přiškrcení podtlaku???
Napsal: 30.01.2006, 16:30
od Neo
Když odpojíš jenu hadičku od podtlaku(už nevim přesně kterou) a na jedný straně jí zaslepíš zvedne se ti tlak paliva
.Je to jen dočasný řešení...ale trochu to pomohlo!
Napsal: 30.01.2006, 16:37
pokud ti pomohlo zvednutí tlaku,tak je asi tvoje pumpa v háji, kup walbro a máš klid. Odkud jsi?
Napsal: 30.01.2006, 16:38
od Martin_534
jestli si přiškrtil - ucpal přívod podtlaku k FPR tak sice na volnoběh budeš mít větší tlak benzínu, ale zase při boostu ho budeš mít nižší, což by mohlo právě způsobovat to cukání
Napsal: 30.01.2006, 16:42
od sprinter
To je ono.Proto mu to na neutrál nedělá,protože to nejde do boostu.
Napsal: 30.01.2006, 16:43
ale jestli mu to dělalo i předtim než ten podtlak překopal?
Napsal: 30.01.2006, 16:48
od sprinter
Pokud to uvede do původního stavu a na neutrál to bude dobrý,ale v boostu ne,tak je to pumpa.
od Neo
Dělalo to i předtim proto sem to začal řešit takhle
Jinak sem od K.Hory
Napsal: 30.01.2006, 16:52
takže patrně ta pumpa, když si psal že na neutral bylo vše OK
koupit novou, nebo starši. ale lepši je novou
pokud chceš starši tak mam jednu navic
