Peca
od Peca » 27.04.2006, 09:49
Tak abych se nenudil tak se posrala další věc - ABS (svítí kontrolka i ověřeno při jízdě). Chtěl jsem projet diagnostiku na řídící jednotce, akorát jsem moc nepochopil jak se k ní dostat?
![Obrázek](http://upload3.postimage.org/183206/ABS.jpg)
Zevnitř nebo zvenku??
tamo
od tamo » 27.04.2006, 10:01
Je to zvnutra pod velkym plastovym krytom pri zadnom sedadle na lavej strane.
PS. da sa aj zvonka ale treba pouzit flexu.
Nissan 200SX S13 1990
Peca
od Peca » 27.04.2006, 18:09
Tak, po projtí diagnostiky jsem zjistil že je něco s "Actuator Solenoid Valve Relay". Jelikož jsem neměl ohmmetr tak jsem aspoň kouknul jestli je ok pojistka a
Pojistka nikde. Nechápu to jaktože to předtím fungovalo
Tak, můžete mi někdo prosím napsat jaká tam má být? Zatím jsem tam dal 7.5 a funguje to, ale ať je tam ta správná...
![Obrázek](http://upload3.postimage.org/185919/Pojistka.jpg)
935Baby
od 935Baby » 29.04.2006, 12:53
20A, servisni manual EL, strana 5
Peca
od Peca » 29.04.2006, 13:04
Díky. Já ty schémata přeskakuju
Neo
od Neo » 01.05.2006, 12:10
Mě ABS nejde i když tam tu pojistku mám
Už sem to přestal dávno řešit,celkem mi to i vyhovuje. pkud máš auto na běžnou jízdu tak je to dobrý, ABS je ale především dobrý na sněhu a to já s Nissanem nejezdim
Každý podle svého...
Peca
od Peca » 01.05.2006, 13:04
Neo píše:Mě ABS nejde i když tam tu pojistku mám
A zkoušels projet diagnostiku řídící jednotky ABS?
Neo
od Neo » 01.05.2006, 13:12
Žel bohu ne! Nemám čím...
Neo
od Neo » 01.05.2006, 13:14
Nejde třeba jenom nějak zresetovat, nebo tak něco?S tím fakt nemám zkušenosti.
Peca
od Peca » 01.05.2006, 13:19
Neo píše:Žel bohu ne! Nemám čím...
Jak to myslíš nemám čím? Stačí jen oddělat plastový kryt vzadu vlevo vedle zadní sedačky (jde to docela lehce, v podstatě to stačí jen odklopit zvrchu, no a pak už jen dva šrouby a řídící jdnotka je venku. Pak projet auto minimálně minutu nad 30kmh, zastavit, nechat běžet motor a mrknout ze zadní strany na jednotku, je tam červená dioda. Podle toho kolikrát bliká poznáš co tomu je....
Neo
od Neo » 01.05.2006, 14:05
Byl sem to projet a NIC
Dioda je pořád mrtvá, ani neblikne!Nemůže to být jednotkou
Peca
od Peca » 01.05.2006, 14:55
Jsi si jistý že ses koukal dobře? Ona ta dioda je hoodně zapuštěná za tím sklíčkem, musíš se na ni podívat úplně z druhé strany. Jestli nebliká tak je možná dead dioda, možná řídící jednotka
Neo
od Neo » 01.05.2006, 15:06
Diodu bych netipoval!A jinak 100% nesvítí sundal sem z jednotky i kryt a koukal přímo na LED. Udelám ještě nějaké měření podle man. a uvídíme.Zas tolik mě to netrápí.Každopádně zatim díkes
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 hostů
