rozum
od rozum » 03.05.2006, 13:52
Zatim asi takhle, nejaky napady uvitam. CA18DET nechcu
Blok CA
klika z CA20 (vyssi zdvih)
pisty, ojnice CA18DET
hlava ET
ostra vacka CA20
klapka z VG30
tesneni pod hlavu- jake? Musi vydrzet poradny vitr
od Martin_534 » 03.05.2006, 13:54
hledej na s12 forech, jestli to spolu vůbec bude fungovat
rozum
od rozum » 03.05.2006, 14:09
Martin_534 píše:hledej na s12 forech, jestli to spolu vůbec bude fungovat
na 99% S12 forech resi rice a nepoznaji shortshift od kraceny radicky, pripadne jak na to nacpat zadni naraznik ze supry
jinak to bude pasovat na 90%, aspon by teda melo. kdyztak nastoupi adaptery
od blázen » 03.05.2006, 15:51
proč si nepoštavíš pořádný CA18DET jako celek, postavíš nějaký bastl, vyhodíš prachy a ve výsledné fázi to nepojede,..
Brblak
od Brblak » 03.05.2006, 15:59
rozumik píše:Zatim asi takhle, nejaky napady uvitam. CA18DET nechcu
Blok CA
hlava ET
ostra vacka CA20
klapka z VG30
Co od toho očekáváš?
od Martin_534 » 03.05.2006, 19:40
pak by mě zajímalo, jak budeš ladit jednotku, protože to asi nebude moc prdel
ale stejně si myslim, že to bude hardwerově nekompatibilní, hlavně klika ojnice a písty
Neo
od Neo » 03.05.2006, 20:07
Já osbně bych vsadil taky na 18-tku.Když jí postavíš dobře bohatě to stačí
Souhlasim i s tou jednotkou, nebude to
od Kentoya » 03.05.2006, 20:48
nabeton to takhle neposkládáš,
pokud má klika ca20 větší zdvih
tak ojnice a písty k tomu jsou nekompaktibilní,
bud ojnice a písty ca 20,
nebo ojnice ca 18 a písty na zakázku,
protože jinak ti písty dojedou k hlavě a hotovo je po motoru
rozum
od rozum » 04.05.2006, 17:41
Fajn, presvedcili ste me. Snad jeste stihnu godzilla party.
