Swap zadni napravy z S14 na S13
Napsal: 23.05.2006, 21:54
od Mirek
Snazim se najit jine reseni nez je ulozeni zadni napravy "natvrdo" (viz http://www.rs-takagi.com/original/suspension/busyu.jpg ) . S14ka ma roztec sroubu na uchyceni o 1cm sirsi, takze origo silace nejdou pouzit. Chtel bych tam dat zase neco pruznyho..ale museji byt s excentrickou dirou. Pokud by o necem podobnym nekdo vedel...nebo mel nejaky napad z ceho to vyrobit...tak piste :)
Napsal: 23.05.2006, 22:54
od Martin_534
Napsal: 23.05.2006, 23:02
od Mirek
Hmm...inglis neni moje silna stranka...http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=166524 uz to testoval? bych nerad, aby kdyz nekde pridam plyn, tak mi zadni naprava pochodovala napred :-D
Napsal: 23.05.2006, 23:07
od Mirek
jen pro upresneni aby se vedelo o cem mluvim :)
Hehe...ted kdyz na to koukam...(nefotil jsem to ja, moje naprava je jeste na aute ) Tak podle fotky mi pripada ten silac uz ze serie excetrickej :D
Napsal: 24.05.2006, 10:13
od Hynek
to sou ty fotky odeme :) ten silem. byl už vyteklej tak možná proto je to nakřivo :) už máš cenu na ty tvrdý silembloky? střed se musí vyosit o 5mm
jinak dostat ven ty silembloky se mi zatim nepodařilo, neni to žádná prdel :) kámoš měl v dílně jenom malej lis a musel by si si udělat přesnej přípravek neni tam moc matroše za co to vylisovat a autogenem si nechtěl dělat smrad v dílně. nakonec sem tam vrazil nápravu od Martina a už to neplave :)
Napsal: 24.05.2006, 11:07
od Martin_534
tydle velký silentbloky se nevylisovávaj, ale odvrtávaj
Napsal: 24.05.2006, 11:15
od Hynek
jasně chce to odvrtat, ale necham si to na zimu až nebudu mít co dělat :)
takže pokud někdo má ty velký simenbloky venku potřebovali by sme to změřit, at to můžem udělat, díky
Napsal: 24.05.2006, 12:10
od Mario
tusim, ze tyhle silentbloky jsem na S14 pred asi 3ma tydny menil.
kdybych vedeljak , tak sem hodim foto :-)
Napsal: 24.05.2006, 12:54
od Hynek
tak mi je posli na mail - k2team@centrum.cz a já je sem hodim, docela mi to zajímá :)
Napsal: 24.05.2006, 13:06
od Martin_534
Mario píše:tusim, ze tyhle silentbloky jsem na S14 pred asi 3ma tydny menil.
jj ty jsi měnil za nismo
Re: Swap zadni napravy z S14 na S13
Napsal: 24.05.2006, 13:11
od No_name
Mirek píše:Snazim se najit jine reseni nez je ulozeni zadni napravy "natvrdo" (viz http://www.rs-takagi.com/original/suspension/busyu.jpg ) . S14ka ma roztec sroubu na uchyceni o 1cm sirsi, takze origo silace nejdou pouzit. Chtel bych tam dat zase neco pruznyho..ale museji byt s excentrickou dirou. Pokud by o necem podobnym nekdo vedel...nebo mel nejaky napad z ceho to vyrobit...tak piste :)
za kolik se prodávaji tyhle kusy?Celej set na nápravu? :)
Napsal: 24.05.2006, 16:55
od Mirek
No_name píše:
Street rikal cca 15 tis na celou napravu :(
Napsal: 24.05.2006, 17:12
od Mirek
Hynek píše:to sou ty fotky odeme :) ten silem. byl už vyteklej tak možná proto je to nakřivo :) už máš cenu na ty tvrdý silembloky? střed se musí vyosit o 5mm
Sem Ti to psal vcera na skype co vim.
Napsal: 24.05.2006, 22:23
od Mirek
Asi uz mam reseni...jak se dostanu k nejakym rozmerum zacnu vyrabet...idealka by byl starej silac z napravy S14...nebo nevite nekdo jestli jde vydelat z te napravy aniz bych ho vyrazne poskodil?
Napsal: 24.05.2006, 23:09
od Martin_534
podle mě ho bez poškození nevyndáš
