Výměna hydroštelů
Napsal: 21.02.2007, 21:25
od Pip_200sx
Jak moc náročná je výměna hydroštelů? Co všechno to obnáší?
Napsal: 21.02.2007, 21:29
od slik85
ked myslis na ca18det tak nic moc je jich tam 16 a vymana je jednoducha odpojis odvetravani z vaciek ,das dole kryt z vaciek, z rozvodou ,rozvody a rozvodove kolecka a pak vacky a stely sou dostupny jen ho vylupnes pak das na tyden do toulenu a skusis je slacat a ten co bide vadny zistis ale nove stoja tusim kolem 1000kus napis kentoyovi on ti to udela prip by mal mat aj nejake doma odkila si??????
Napsal: 21.02.2007, 21:31
za staré neměn, raději kup za 20 nové :-D , osobně skoro vždy i když všechny rozhýbeš a tak nějak poopravíš, tak stejně nějakej bude klepat nebo aspon cvrlikat, obnáší to kryty vaček dolů kryty rozvodů i s hlavní řemenicí, rozvody, vačky a pokud máš ještě saharu tak i tu
Napsal: 21.02.2007, 21:56
od Pip_200sx
Plzeň. Jo jo CA18DET. Chtěl sem je vzít z motoru kterej má v háji spodek, ale tam byli zticha. Na nové bohužel nezbývá. Nechá se to spáchat s motorem v autě, nebo musí ven, nemám totiž garáž.
Napsal: 21.02.2007, 22:05
jde to i v autě
Napsal: 22.02.2007, 12:10
od Conrad
Kentoya píše:za staré neměn, raději kup za 20 nové :-D .....
A čemu vadí že cinkají ??? Podle mě škodu napáchat nemohou
Napsal: 22.02.2007, 12:17
od Elviiis
Dobrej motor necinká
ALe moje daihatsu zní jak zvonkohra
Napsal: 22.02.2007, 16:59
od slik85
mn aby to tes
![pottytrain4 :pottytrain4:](./images/smilies/pottytrain4.gif)
keby mi neco v
![iroc :iroc:](./images/smilies/iroc.gif)
klepalo
![:smt020](./images/smilies/020.gif)
Napsal: 22.02.2007, 23:29
Conrad píše:Kentoya píše:za staré neměn, raději kup za 20 nové :-D .....
pokud cinkají, znamená to, že nedostatečně otvírají ventily, tudíž ten určitý válec má větší problémy s plněním, pokud chceš výkon, je dobré aby necinkali
Napsal: 22.02.2007, 23:44
od adner
a hlavně se mnohem víc opotřebovávají
Napsal: 22.02.2007, 23:51
od howado
Napsal: 24.02.2007, 19:33
od Pip_200sx
Díky, ale nejsíš to nakonec přenechám někomu kdo s tím má více zkušeností. Nejsem si moc jistý tím, jestli by se mi povedlo poskládat zpátky rozvody a nerad bych tomu ublížil ještě víc.
Napsal: 25.02.2007, 11:19
od slik85
obrat se na kentoyu ten je na CAcka profik rano pred snidani udela hned dva a na obiet ich zmakne i piet a pred spanim neco dodelava
Napsal: 25.02.2007, 19:38
do plzně skrz rozvody nepojedu,a mu se to sem taky neoplatí
Napsal: 10.03.2007, 00:27
od NISMOO7
SKÚSIM MRKNÚŤ ČO BY STÁLI MŇA ORIGIN. NA 300ZX STÁL KUS 19 USD
,Z NISSANU DÁM VEDIEŤ KEĎ NEZABUDNEM MÁM TOHO MOC KEĎ TAK OZVI SA MI SÚKROMNOU SPRÁVOU NAZDAR
