Tak jsem opet dojezdil :-(
- Goodziller
Dnes jsem se byl projet s komplet presvorkovynym sanim. Hadice uz vystrelit nemohly, tak se tento problem presunul na jine hadice, tentokrat vystrelila hadice od vody dole u chladice, bohuzel rucicka vody se ani nepohnula, takze jsem to zjistil, az kdyz motor zacal bezet na tri valce. Coz bylo asi 100m do kopce pod plnym plynem...
Zjisteni po dotazeni do garaze: bezi na dva a voda tece z pod hlavy u 4 valce.
Co vsechno muze byt v haji. (Rekl bych ze min, budu muset orovnat hlavu a blok, rad bych pak dal kalinu a rad bych dal nove krouzky)
A kolik to postupne muze stat
- Goodziller
- Goodziller
To jsou docela dobre ceny, takze vybrus valcu delat nebudu, dam jen nove krouzky. Kde ti to delaj??? A kde vsude se to za tyhle ceny da sehnat co nejbliz severu. Kdyz bude nejhur,nalozim motor na karku za kolo a v pondeli vyrazim do Olomouce....ve ctvrtek,bych tam mohl byt....
Pokud bude potreba brus valcu, je tu dalsi 200sx na prodej. Dale uz pak zustanu jen u S120...
- Goodziller
Teda to je pech
Taky jsem uz slysel ze se to stalo - na UK foru o tom psali. Ze pry ta sponka tam dost trpí a bývá urezlá.
Jak vypadala ta tvoje? Nebo to povolilo ze byla spatne dotazena?
- Goodziller
T je docela darda me dávali nové písty s kovanou vložkou, s kroužkama a čepama do supriny ( na 2.výbrus ) a vysly mne na 14tis ( a to je jich tam 6 )Kentoya píše:hlava do 800 s ventilama okolo 2000
blok do 800 mě ho posledně dělal asi za pětikilo
výbrus bloku (válce) mi dělal tuším za litr
ale nejdražší jsou nový písty do výbrusu ceny začínají okolo 14 papírů
_____________________
- Goodziller
jo už se mi to stalo 2x sem expert vylítla hadice z vodního chladiče, najel sem s tim 20km bez vody než to kleklo, pokud máš dobrej olej mohla by bejt klika v poho, hlava ale bude zkroucená, chce to komplet zrepásnout sedla i ventily+srovnat, dva kroužky byli zapečený.Frelon píše:přesně to samý se stalo Hynkovi,co všechno bylo v háji nevim,jen to že měl zkroucenou hlavu,se na něj dyžtak obrať...
- Goodziller
