P: T25 na repas nebo na policku
Serie turbo T25, ma vule jak prase ale olej nezralo
500kc
500kc
Re: P: T25 na repas nebo na policku
Nechces repas sadu?
co ti na to mam rict, co bych delal se dvema T25, jestli prodavas repas sadu tak si dej inzerat. Me je k nicemu
Uz asi 2 mesice se ji snazim prodat.
Mozná bych měl zájem, ale jen pokud u přepouštěcího ventilu to není popraskané. Mám svoje ve výborné kondici ale praskla mi litina na fýfukové straně. Pokud je v pohodě beru, ale nejdříve foto...maca9 píše:Serie turbo T25, ma vule jak prase ale olej nezralo
500kc
Jestli ti jde o prasklinku kolem wastgate, zbytečné řešit, praskají všechny t25 výfukové části, jen jednou jsem viděl T25 bez prasklinky u wastgate z cca 20 kusů. Nicméně, i když mají prasklinu, fungují normálně, při zahřátí se materiál roztáhne, praskliny se zatáhnou a výf. plyny neutíkají Ověřeno.
Můžeš mi poslat foto ze strany wastgatu. Protože já mám jeden prask skrz litinu na vnější stranu. Pokud by ty prasklinky byli jen kolem, tak bych ho vzal. Ale ještě zkouším jine možnosti u kolegů v PL.mauglie píše:Jestli ti jde o prasklinku kolem wastgate, zbytečné řešit, praskají všechny t25 výfukové části, jen jednou jsem viděl T25 bez prasklinky u wastgate z cca 20 kusů. Nicméně, i když mají prasklinu, fungují normálně, při zahřátí se materiál roztáhne, praskliny se zatáhnou a výf. plyny neutíkají Ověřeno.
jo na tom mem je ta mala klasicka prasklinka, jako na kazdy jety T25
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 148 hostů
