K: intercooler(koupeno)
poupím intercooler vhodný pro top mount zástavbu,rozměry chladící plochy cca 400x300 vývody nejsou až tolik rozhodující hlavně musejí být ze stran.
a cena "buďte prosím lidští" :-D
Naposledy upravil(a) nomann dne 06.04.2007, 12:40, celkem upraveno 1 x.
jj takhle jsem to myslel V mount akorát zle napsalkdyž už ho chceš dát nahoru, zkus V-mount
ale klasika front mount je nejlepší
FM se mi zdá zbytečně velký ztráty tou dýlkou a pak když to někam pošlu
tak pořád odjedu :-D
ale asi nejdřív udělám FM protože nic "vhodnýho za rozumnej peníz"nemužu sehnat a chci jet na Mimoň
To je V-eaglove auto a to co vydis nieje IC,ale vodny chladic.mick píše:Martin_534 píše:ne tříkilo má 2 postranách, a lespoň z32, z31 si nepamatuju
ja sem si predstavil tohle
mam tu jeste jedno fmic 140x540mm ale to asi bdue malé
Vstup i výstup 500 vnitřní prumer, nechám ho za 3tis, nové , nepoužité..
_____________________
musíš brát v potaz že potředuješ(a to je nejdůležitější) ůčinně chladit vodu nejen vzduch a právě v tom je V mount výhodnějšíblázen píše:FM musí být podle mě o dost účinější než tohleMartin_534 píše:
[/img]
no přemýšlím otom jako dočasný řešení by to bylo objem i s trubkama vychází kolem litru, velký turbo zatím nemám,hele zítra ti dám vědět po SZIdaho píše:mam tu jeste jedno fmic 140x540mm ale to asi bdue maléVstup i výstup 500 vnitřní prumer, nechám ho za 3tis, nové , nepoužité..
