P: R33 RB25DET+ELE+ECU
Re: P: R33 RB25DET+ELE+ECU
když zařídíš tu převodovku a poradáš s instalací ,případně nakopírujěš nějaké dokumentace.. a předěláš ten konektor co jsi předělával pro SR20 z5 tak budiž 63
je možné aby ten RB25DET vážil tak moc?
http://www.drifting.com/forums/tech-dis ... ights.html
vazi o 81kg vic jak KA24DE
dle tohohle linku má 302kg..pokud sem zprávně převedl libry bude mít asi těžkou tranny
ty udaje se ruzni...tam mas hmotnosti KA a ostatnich motoru bez prevodovky.....rozdil tam by tam mel byt kolem 81kg....ty udaje na netu je tezke filtrovat...staci to zvazit bez klimatizace a jsi zase nekde jinde....
-Yes, it is more weight, around 150lbs more for a rb25 swap. the weight isnt important tho, its the weight shift. it really depends on engine/transmission and how you mount it (i.e. crossmember or aftermarket mounts), but realistically your looking at 2-3% overall weight shift. if you look at the numbers in a 3000lb car thats only a 60-90lb shift forward. just to put that in perspective, 12 gallons of gas weighs roughly 100lbs so there is more of a shift between a full and empty tank, than a RB swap. IT DOES NOT DESTROY THE WEIGHT BALANCE OF THE CAR
Ony ty RB nejsou nejmensi, kdyz jsem videl Mirkovu 26 byla ho plna paleta, hmotnost urcite neni mala, sestivalec je sestivalec hmotnost je nekde jinde proti CA SR.
ale i výkon s tou s13 to bude mávatvmille píše:Ony ty RB nejsou nejmensi, kdyz jsem videl Mirkovu 26 byla ho plna paleta, hmotnost urcite neni mala, sestivalec je sestivalec hmotnost je nekde jinde proti CA SR.
aktualni
ee...zatim ne...potrebuju penize, tak si nemuzu dovolit cekat....kdo mi da prachy, tomu to prodam
já čekám jen na 200Sx..samozřejmě pokud někdo nabídne peníze tak to mirek prodá,já mu nehodlám na investicích sedět..pokud to bude,tak to vezmu já. Uvidíme...každopádně se divím,že to tu ještě je...takový motor ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
tak uz to nekdo kupte ![bounce :bounce:](./images/smilies/icon_bounce.gif)
ted jsem v UK narazil na prevodovku RB25DET za 500 liber...
a zemi je na dovolené..to je pech
