P: IC, vstřiky
bohužel zatím je jen jedná sada konektoru ( 6ksblázen píše:taky bych je potřeboval
jak jste pokročili? myslíte že s eje podaří rozchodit na vašich motorech? co ta impedance?
_____________________
snažim se to hledat na jiných forech,zda je někdo nepoužil,mohlo by to jít,ta impedance je taky záhada když v manuálu je max 3ohmIdaho píše:bohužel zatím je jen jedná sada konektoru ( 6ksblázen píše:taky bych je potřeboval).
3.2ohm je podla mna v pohodeblázen píše:snažim se to hledat na jiných forech,zda je někdo nepoužil,mohlo by to jít,ta impedance je taky záhada když v manuálu je max 3ohmIdaho píše:bohužel zatím je jen jedná sada konektoru ( 6ksblázen píše:taky bych je potřeboval).
napsal sem tabooovi,jestli ví co stím a odepsal tohle:
S tou trochu rozdilnou impedanci tech injectoru by nemely byt problemy (oba dva typy injectoru jsou low-impedance) a taktez by nemely byt problemy s rozprasovanim paliva (ty Supra injectory maji velice uzky spray pattern). Ceho bych se obaval nejvic je fyzicke tesneni tech injectoru v liste pod tlakem paliva. Pokud by s tim byly problemy, tak se daji pouzit 444 injectory z R33 GTR/GTi-R, ktere jsou fyzicky identicke s temi CA18DET injectory a mohly by byt levne dostupne treba na GB eBay anebo nejakem Skyline foru. Druhou moznosti by bylo pote pouziti custom anebo modifikovane listy anebo tesneni injectoru (experimentovat s tesnicimi krouzky ruznych velikosti).
hmm, tesnící kroužky mylsí O-kroužk yna vrcholu injectoru ( máš ) nebo ty dva kroužky dole a nahoře? ( mám já, ale staréblázen píše:napsal sem tabooovi,jestli ví co stím a odepsal tohle:
ty těsnící se musí koupit nové na orig vstřiky,.. takže je třeba laborovat a nejdříve to vyzkoušet na funkčním motoru s ECU nastavenou na 440ccm vstřiky..
hmm škoda asi nepomohu. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
jasan, neboj, je to hlavne na tobeblázen píše:ted musíš chvíli vyčkat,než se to vyzkouší
o víkendu budu ( krome soboty tesne popoledni o asi an 2 hodky vypadnu ale dá se domluvit - budu na shuzce ohledne pronájmu dlny cca 5km od baráku )Kentoya píše:hlavně bud o víkendu doma (idaho), přijedu koupím a možná vyzkouším jestli neprodám dřív
Pocuj, ty by si mal aspon dva tyzdne lezat pod perinou, sak si bol chory aj ked som tam bol po auto a teraz zase. Nemal by si to brat na lahku vahu.Kentoya píše:průser padla na mě choroba tak brutální, že skoro nemůžu mluvit, a když telefonuji s adnerem tak se mi ještě řehtá dacan jeden, takže dnes jsem nevyjel, dodělal jsem lešení, ted ležím v posteli a soukám do sebe druhej litr horkýho čaje abych mohl vyjet zítra
pořádne s evylež, vstřikz ti nikdo nevyfoukne, dokud nebudiou mt jistotu že pasujouKentoya píše:průser padla na mě choroba tak brutální, že skoro nemůžu mluvit, a když telefonuji s adnerem tak se mi ještě řehtá dacan jeden, takže dnes jsem nevyjel, dodělal jsem lešení, ted ležím v posteli a soukám do sebe druhej litr horkýho čaje abych mohl vyjet zítra
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 131 hostů
