KO motory
Napsal: 05.02.2007, 20:37
kluci když tak mi sem prosím napište co všechno máte navíc z motorů, popř kompletní KO motory CA 18 det, jelikož je hodně zájemců o GO a většinou má každý motor nějakou mouchu at vím komu se potom ozvat, martine pokud sem někdo bude valit OTéčka tak je maž, potřebuji tady vidět jen to co je volné a použitelné z motorů, hlásí se mi o go pět motorů, jeden mám doma rozebranej a z druhýho už nějaký věci
Napsal: 05.02.2007, 20:47
od rozum
ja mam cely CA18ET, pak tvoji hlavu a blok CA18DE 8port, akorat uz bez hydrostelu. pak nejake olejove vany, remenice, atd.
Napsal: 05.02.2007, 21:00
od Katany
mam dva bloky, asi 8 ojnic, kompletni hlavu, kliku (nevim jak na tom je, ale spis spatne), asi dve spojky, setrvak, pritlacak, vanu, no vsechno mozny ... o vikendu az prijedu z prace tak to zkusim vsechno sepsat ... mam toho opravdu hodne
nejradsi bych se toho ale zbavil vseho najednou ...
Napsal: 06.02.2007, 17:36
od Lothar
Taky mam jeden KO motor
Napsal: 06.02.2007, 18:31
od slik85
ja mam doma 1komplet ca18et pojazdny bez turba a jeden KO ale na DET by sa tiez nieco naslo mozno aj cely bez hlavy
Napsal: 10.02.2007, 19:20
sadu OK hydroštelů,části hlavy (zámky, šrouby, sací vačka,kryty) atd
Napsal: 03.05.2007, 14:43
od Trochen
Zdarec neměl by jsi Turbo na s13??Dík moc
Napsal: 05.12.2007, 12:35
od peksli444
CA 18 ET kluka klepe.
Napsal: 05.12.2007, 21:11
z ETka se dají použít jen šrouby a tuším vodní čerpadlo, takže pro mě nemá význam dík za nabídku, ale mám na dílně kliku z ETka z dvoulitra i s ojnicema a pístama a nemusí se brousit a dokonce i blok bych našel
Napsal: 14.01.2008, 22:05
od jsadik
Mám doma jednu přebytečnou hlavu na DETko
Re: KO motory
Napsal: 30.09.2008, 20:30
od peksli444
mam pre teba motor CA18 ET. dymi prasknute tesnenie pod hlavou alebo hlava alebo blok. pojdem do CR pre druhy tak by som ti ho mohol rovno doviezt - vedeli by sme sa dohodnut na odkupeni?? donesem pozres co tomu je a ponuknes cenu moze byt??
Re: KO motory
Napsal: 30.09.2008, 20:44
z ETka se nic nedá použít do DET motoru, tak ho nevoz, rozebral jsem už dva a vnitřnosti jsou komplet jiný a ET se mi generálkovat nechce, i když to není problém, ale je jich jen pár
Re: KO motory
Napsal: 30.09.2008, 20:46
od driftak
Kentoya píše:z ETka se nic nedá použít do DET motoru, tak ho nevoz, rozebral jsem už dva a vnitřnosti jsou komplet jiný a ET se mi generálkovat nechce, i když to není problém, ale je jich jen pár
hehe aj tak som ho chcel na rozobratie ja.
sry za OT, ale nemohol som si ju odpustit.
Re: KO motory
Napsal: 30.09.2008, 20:52
od Jimmbo
ja mam CA18DET...kelepal asi na saloch a hydrach... s tym by sa dalo nieco robit?? nechcem GO len sa ho predat..
Re: KO motory
Napsal: 30.09.2008, 20:56
pokud neklepal je ho pro mě škoda, zkus ho prodat někomu kdo chce jezdit
