Apexi power intake kit
Kentoyův nápad - zde bychom mohli psát ceny na jednotlivé díly jak použité, tak slevy na nové u jednotlivých firem, nebo kdo co dokáže dotáhnout ze zahraničí
Příspěvek od Martin_534 » 06.03.2007, 11:15
a nemají třeba prázdniny?
Příspěvek od kenivruh » 06.03.2007, 11:19
Martin_534 píše:a nemají třeba prázdniny?
Prazdniny ? To akoze myslis celozavodnu dovolenku ? :) To mi pride netypicke pre japoncov :-D
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 11:57
cau vejdu se jeste do objednavky? vim ze jsi uz to poslal ale vzal bych taky jeden filtr...pouze filtr a na Z32...kdyz to nejde tak nic...:)
Příspěvek od kenivruh » 06.03.2007, 12:06
Gerox píše:cau vejdu se jeste do objednavky? vim ze jsi uz to poslal ale vzal bych taky jeden filtr...pouze filtr a na Z32...kdyz to nejde tak nic...:)
Na Z32 je filter taky isty ako na CA18DET cize ten mensi. Napis ci chces ten alebo ten co ide na SR20DET (ma vacsi vystupny priemer. Skusim im este napisat.
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 12:12
no na maf ze Z32...filter uz jeden mam ale bohuzel ho nemam pred sebou abych ti zmeril prumer na MAF...ale pokud se nepletu tak na krabbici bylo prave ze to je na Z32...kdyby to pockalo do zitrka tak bych to vedel hned...
jinak ty rozmery jsou asi tyhle (ta firma prodava pouze dva druhy a ja mam cotton (cili nejspis type A) ale nejsem si jist:
SPEC: Type A (high width)135mm (the above width)120mm (width in the under)155mm
Type B (high width)135mm (the above width)120mm (width in the under)180mm
nemels bys nekde rozmery toho filtru?
Příspěvek od kenivruh » 06.03.2007, 12:19
Gerox píše:no na maf ze Z32...filter uz jeden mam ale bohuzel ho nemam pred sebou abych ti zmeril prumer na MAF...ale pokud se nepletu tak na krabbici bylo prave ze to je na Z32...kdyby to pockalo do zitrka tak bych to vedel hned...
Ti vravim, ked mas Z32 tak tam ide taky isty ako na CA18DET cize vnutorny priemer 75mm. Na SRko ma priemer 85 mm (niekde pisu ze 80mm). Ide teda len o to ci chces origo alebo vacsi kvoli lepsej priepustnosti.
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 12:22
ok chapu...cili se musim podivat doma...na presny rozmer... :roll:
Příspěvek od kenivruh » 06.03.2007, 12:26
Gerox píše:ok chapu...cili se musim podivat doma...na presny rozmer... :roll:
Nemusis len povedz ci chces maly alebo velky :)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 13:41
ti nereknu pac to bylo objednany od tomei jako cely kit ... s MAF + redukce + filtr...cili ted jsem z toho nejakej zmatenej...
na jejich strankach pisou ze to je Z32 filtr...ale resej tam dva prumery ... 60 a 80 tudiz ted uz fakt nevim kterej mam..:(
Příspěvek od kenivruh » 06.03.2007, 13:47
Gerox píše:ti nereknu pac to bylo objednany od tomei jako cely kit ... s MAF + redukce + filtr...cili ted jsem z toho nejakej zmatenej...
Objednam ti ten vacsi na SR, adapter si ked tak dorobis ;)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 13:50
to je blbost...to ne dik...zitra ti reknu prumer...a uvidis co se da delat...anebo jim rict ze bude urco ale prumer upresnis...podle me to je na 99% z32 ...
...jak rikam zadna krec...si to stejne objednavam do foroty..cili pokud to nepujde neni problem...ja se opozdil s objednavkou...
Gerox
Příspěvek od Gerox » 06.03.2007, 23:18
takze prumer filtru je 80...(myslim tu "diru" ze spodni strany).. :)
Příspěvek od kenivruh » 07.03.2007, 10:16
Gerox píše:takze prumer filtru je 80...(myslim tu "diru" ze spodni strany).. :)
No a teraz babo rad :) Objednam ti ten na SR20DET, ked nebude dobry tak sa preda.
Inak uz prisla odpoved, takze uz teraz zavisi len od toho cloveka ci to prida.
Zaujimava cast odpovede:
"Tomorrow, I go to Motegi twin ring circuit.
See you on 8th Mar, Thurseday"
:D
Peca
Příspěvek od Peca » 07.03.2007, 15:27
kenivruh píše:
:D
Parchant, závist :)
mick
Příspěvek od mick » 14.03.2007, 20:03
jak to vypada? :oops:
červená mrcha je to
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
