místo konzultování bys to měl spíš koupitOndrey píše:wau... děkuju za opravu, tak to jsem opravdu netušil... musím to hned zkonzultovat s mým "Z" guru... :-)
P:Nissan 200SX S13 55000CZK
Re: P:Nissan 200SX S13 55000CZK
Re: 200SX
Ja mam ale nevim jestli ho muzu zverenit aby na me nebyl pak nastvanejCrompel píše:Tak koukám že Pavlík asi na ten prodej nespěchá i když to píše, nemáte na něho někdo kontakt třeba tel. ??? Thank's
- Ondrey
omlouvám se, že se k tomu ještě vracím, pro prodej tohohle auta není tenhle problém nijak důležitý... :-)
Každopádně je to s tím turbem zvláštní. Ani největší machr přes 300ZX Z31, kterého znám, nic neví o tom, že by kdy v Z31 bylo turbo T25. Jediný model, který se lehce lišil od "normálních" Z31 byl "1989 Anniversary", který měl IC a 240 koní, ale stejné turbo...
Takže by mě opravdu zajímalo, který to turbo tady v tom autě teda je :-) protože je velký rozdíl mezi tím, kdyby tam bylo T25 a kdyby tam bylo T3...
http://www.az-zbum.com/information.basic.shtml
Trosku zagooglit a vysledok sa dostavi.
Engine:
bore = 87mm; stroke = 83mm; 6 cylinder, "V" configuration
84-87 Z31 NA: VG30E, CR 9.0:1, 160hp @ 5200, 173ft-lbs @ 4300
88-89 Z31 NA: VG30E, CR 9.0:1, 165hp @ 5200, 173ft-lbs @ 4300
84-87 Z31 Turbo: VG30ET, CR 7.8:1, T3, 6.7psi, 200hp @ 5200, 227ft-lbs @ 3600
88-89 Z31 Turbo: VG30ET, CR 8.3:1, T25, 4.5psi, 205hp @ 5200, 227ft-lbs @ 3600
Ze vraj 4.5 PSI !!! By ma zaujimalo, preco je v serii taky nizky tlak.
Engine:
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 19.10.2006, 14:36, celkem upraveno 1 x.
necudujem sa ti, ani ja som to nevedel,ale staci letmy pohlad na z31 forum a je to jasne....a tym, ze pri T25 ma motor vyssiu kompresiu to moze byt voci T3 docela dobre vykompenzovane...Ondrey píše:omlouvám se, že se k tomu ještě vracím, pro prodej tohohle auta není tenhle problém nijak důležitý... :-)
je to tak ako napisal buky, novsie Z31 maju vyssiu kompresiu a turbo T25
Nechcem rypat,ale tak to potom neni macher na Z31 turbo!!Ondrey píše:omlouvám se, že se k tomu ještě vracím, pro prodej tohohle auta není tenhle problém nijak důležitý... :-)
Sranda musi byt,kazdy zas nemoze vedet vsetko!
aktualnost
je to este aktualne?
Ahoj ahoj psal jsem ti s temi turby. Nechces se jednoho teda zbavit klidne toho horsiho. Aspon budes mit na technickou a tomu kdo si to koupi bude tolik turb stejne k ... :-)
Kllidne napis na elviiis@seznam.cz nebo na tel 776 /2 42 181
- Porsche924GTS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
