Stránka 3 z 4
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 19:01
od Rave
LEXOS píše:Kentoya píše:motor ode mne po výbrusu prostě komplet
Mno pokud si udelal GO jako na mem,ktery zakukal po 1500km,tak lituju kupce ktery do toho krasneho dvoukila skoci....sva tvrzeni brzy podlozim fotodokumentaci a rozsahlim prispevkem....
tak toto jsi mohl napsat az tu fotodokumentaci budes mit a ne jen neco placnout do vetru a kazit inzerat.Konec koncu je tu na to i primo vlakno.A Kentoya pokud neco posere tak vim ze to resi a na nikoho se nevysral.
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 22:58
od jarys
sory smaznout
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 23:10
od mara_m
zajimalo by me kdo zvas mel/ komu klekl ten vysokokompres 11ku1
sry za ot
ale jeste neco napisu vsichni na kentoju hazite spinu ale pulka zvas si do auta nasere stage chip a ne kazdej motor snim funguje pak to klekne a reknete on mi ten motor posral ...........
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 23:19
od jarys
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 23:24
od Fil
a kolik to je let zpět?
Re: P:200sx s13
Napsal: 09.03.2013, 23:31
od jarys
3tydny
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 00:20
od Fil
Hmm, čekal jsem, že to bude starší záležitost, každopádně nevíme co všechno se dělalo a kolik to celkem stálo a abych řekl pravdu tak se mi to ani nechce řešit, ale jsem si jistý, že Kentoya vědomě určitě nic nezanedbal. Jestli se ti třeba nesnažil vyjít vstříc (cenově) s tím, že použije některé ok starší věci a ty jak na potvoru odešly i když v době stavby motoru byly ok atd... Jsou věci které prostě člověk neovlivní a ca není zrovna 1.9tdi... S OT a spekulacemi bych možná už v tomhle topicu skončil. Jestli máš potřebu, tak si založ nějaký vlastní a tam si to klidně vše sepiš a na závěr napiš jesli si to po své vlastní go vůbec nastartoval...
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 01:36
od jarys
prosim o promazani
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 03:38
Stage chipama to nebude, ty funguji jak maji..
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 11:58
od jetoboy
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 12:12
od Fizzbiker
pokud se nepletu je to puvodne muj motor ktery sem jeste nejety prodal, skladal se pro me z mych veci v podstate z toho nejlepsi vybraneho z nekolika motoru (ojnice, klika atd)
osobne sem to cele umyval cistil a i byl u skladani. takze sem nahazej fotky a su zvedavy co se stalo. klukovy co si ho bral sem presne rikal jak to ma zajizdet atd.
nez tu zacnete kydat hovna tak by nebylo spatny z toho motoru neco ukazat. na druhou stranu proc bych pro sebe skladal nejakou shitku ze :-D kolikrat byl menen olej atd?
na to ze mas prvni prispevek jsi se zapsal dobre. uz su zvedav na ten tvuj rozsahy prispevek s fotodokumentaci a rozborem situace. doufam ze tam zminis i sve zkouseni auta při koupi aby kazdy vedel jak se zkousi auto v záběhu.
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 12:17
od buky300zx
jarys píše:prosim o promazani
Nic sa nebude mazat.Tvoj uplne prvy prispevok tu na fore bol ze Kentoya nevie co robi.Teraz to pekne vsetko rozpis a potom sa moze mazat ked sa to da na pravu mieru.
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 12:19
od mara_m
Fizzbiker píše:pokud se nepletu je to puvodne muj motor ktery sem jeste nejety prodal, skladal se pro me z mych veci v podstate z toho nejlepsi vybraneho z nekolika motoru (ojnice, klika atd)
jen dodam pokud to byl ten 11ku1 tak zaklepal diky detonacim a ne kentoyou ten motor byl postaven ze se musi odladit
nissan zapalovani je delane do dynamicke komprese 15 ten s tim 11ku 1 mel aspon 18 v boostru takze nahovno palil predstih tam byl ze serie detka v ecu takze sel na hranici detonaci tim padem zaklepal na klice detonace ma silu a jak jednou zadetonuje motor netrva to dlouho a zaklepe na klice a spoustu jineho to pokurvy ....................
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 12:24
od Fizzbiker
cekam co napise ale motor byl prodavan s tim jak je postaveny s presnyma instrukcema ao zajizdeni a stim ze pokud ma jezdit na nejake S2 ecu musi byt boost do 0,5 a pokud foukat vic tak S2 a odladit...
takze to nechme byt nez se majitel vymackne chapu ze sofistikovany prispevek bez plabolu planych reci o preny o nejaka fakta zabere trochu casu. prinejmensim vic, nez napsat nejaky prispevek s hodnotou hovna na botě.
Re: P:200sx s13
Napsal: 10.03.2013, 18:51
od jagy
Nechapu, ze si nekdo postavi s13/s14 za 100-250tis., motor generalkovany za cca 50tis. a je mu lito dat 10tis. za Nistune a nalazeni.
