Jen pro zajímavost - ekoteroristi se postarali ....obecně lze řící, že spalování vyjetých olejů v malých energetických zdrojích (do 200 kW) je od 1.6.2004 zakázáno.
Spalování použitých (odpadních) olejů je možné pouze v souladu se zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.
mělo by být splněno ...
a) zdroj bude registrován a evidován jako velký stacionární zdroj bez přihlédnutí k jeho jmenovitému tepelnému výkonu, a
b) zdroj bude vybaven tak, aby bylo zajištěno dodržení emisních limitů stanovených prováděcím právním předpisem, a
c) spalování odpadních olejů bude u zdroje povoleno příslušným orgánem ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. c), a
atd ..
e) pro každou část bude vystaven osobou k tomu akreditovanou průkazný atest o tom, že složení části zaručuje při použití zařízení podle písmena b), že při jejím spalování nedojde ke vzniku jiných emisí než při spalování plynového oleje, a že součtový obsah polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu a polychlorovaných terfenylů nepřekračuje u této části 10 mg/kg, a
Takže bez příslušné "bumášky" to legálně asi moc nepůjde ...
P: kamna na vyjety olej
- otasTM
Re: P: kamna na vyjety olej
Pro spalování vyjetých olejů jsou dvě možnosti:
1.zřízení koncese na nakládání s nebezpečným
odpadem a recyklovat vlastní oleje. (Tzn. přefiltrování pevných částic)
2.nechat si recyklovat oleje u subjektu, který tuto licenci má. Takto recyklovaný olej již není odpadem ale
normálním palivem.
A tedy taky ty samotny kamna by meli mit nejakej certifikat EU, samodomo co se daj sehnat pres net asi ne ee Takovy kamna stojej od 40tis vejs a nemaj pritok oleje samospadem ale cerpadlem
U nas na dilne se ted chodi v trenkach
normálním palivem.
pouzival som ich pred 15 rokmi ked prisli na trh,Tusim to bola Holandska znacka a mali atest ekologicky nezavadne a tusim stali vtedy 25 ?35 ?? nepamatam.
To je najlepsia vec aku kedy vymysleli.velku dielnu som v zime vykuril za par minut a olej za dara , to bola najlepsia investicia aku som kedy urobil ... alebo jedna s tych lepsich ...
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Vicemene ty stejny co sou na obrazku mame taky akorad určite starši model.
- otasTM
joo presne jak pise SDRT, u nas se daj ale koupit snad tyhlety, jediny znacky Master a stojej 38. Ale topeni zadarmo a ze topej sakra dost
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
